Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
rrp
Сообщение rrp » 16 сен 2019, 09:22:33
Ищу платы МПИ:
1. Процессоров М8 (МС 1604), М11;
2. Памяти П9 (МС 3107), П12 (МС 3110);
3. Загрузчика АП3 (СМ1, МС 3401);
4. Контроллер SCSI, производства POI ГДР (аналог DEC RQZX1, M5977).
Ищу платы QBUS:
1. Процессор KA660-AA/BA (M7626-AA/BA);.
2. Память DEC M8637-EA (MSV11-JE, MOS PMI, 2 МB ECC) или аналогичные от ClearPoint Inc. QED1 (QED-F), DCME-Q4E-F;
3. Память DEC M7558-AA (MSV11-SA), 2 MB, QBUS или DEC M7551-BA (MSV11-QB), 2 MB, QBUS;
4. Микросхему FPU FPJ11 (21-21858-06), 18 МГц.
Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на:
Рабочий комплект плат процессора DEC KA610 (KD32-AB, MicroVAX I CPU)
(viewtopic.php?f=6&t=24999)
Платы МПИ.
Зеленоград (рабочий комплект плат ДВК-3 + MFM HDD Microsclence HH-1050, 44 Мб, 5.25", 1989г. - диск разбит на 2-а):
1. КСД-3 вер. 2 - контроллер символьного дисплея (КСД, МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. КЖД (DW, редкая) - контроллер жесткого диска (MFM);
3. МС 1201.03 - процессор с ИРПР, последовательным интерфейсом («20 мА токовая петля») и памятью 256 КБ;
4. КМД - контроллер накопителей на гибких магнитных дисках (MY).
Воронеж:
1. ПУ2 ред2 - Плата коммутации внешних запоминающих устройств (ВЗУ) от МС0102 - МС0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема + отсутствующий на плате разъем + разъем ОНП-КГ-56-48-Р (аналог DEC Distribution Panel PDP-11/73, MicroVAX II, работает с RQDX1, RQDX2 и RQDX3);
2. М10 - плата процессора (DEC MicroVAX II, M7606-AF, KA630);
3. П11 - плата памяти (DEC MicroVAX II, M7608, 4MB);
4. КН1 - плата контроллера ВЗУ (DEC, M8639-YA, RQDX1);
5. КН2 - плата контроллера ВЗУ (DEC, M8639-YB, RQDX2);
6. И7 - плата ИРПР;
7. И12 (МС 4601) - 2-х канальный последовательный интерфейс «20 мА токовая петля» или «Стык С2» (RS232);
8. И19 (МС 4615) - 4-х канальный асинхронный мультиплексор (DEC, M7957 DZV11) с распределительной панелью на 4 канала «Стык С2» и тестовыми разъёмами.
9. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
10. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
11. К5 редк (15КС-120-035);
12. Ф12 Ред.2, Формирователь напряжения “-12В”.
Иные производители:
1. МПИ-ОШ - адаптер (конвертер), разработка ЛЭТИ, СПб;
2. ММ07 - расширение адреса памяти (ДП на МПИ, Новосибирск) c 16 до 20 разрядов;
3. SCSI контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера;
4. Плата параллельного интерфейса с адресами: 167350-1673564;
5. ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интерфйсный кабель с разъёмами;
6. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
7. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема + САПР печатных плат (PLACE, программы и их описания), разработка ЛЭТИ, СПб;
8. Болванка платы CDR (Цветной графический дисплей повышенного разрешения 400*300 точек, 8 цветовых слоев (две группы по 4)) для САПР печатных плат "ГЕЛИОС" + схема, схема р.э. + все ПЗУ;
9. МК - Плата мультиконтроллера: 2-а RS-232 и эмулятор 4-х жестких дисков на CF (4-е карты).
Блоки и узлы:
1. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроника МС 0585" (Э-85));
2. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
3. Блок сетевого фильтра от БП МС 92301.1 с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М, c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП МС 92301.1 (от МС1212);
4. Крышка БП МС 92301.1 (от МС1212);
5. Стойка крепления блока сетевого фильтра и крышки системного отсека (от МС1212);
6. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
7. Фальшь-панель от БП БПС6-1;
8. Шлейф для соединения БПС6-1 и корзины (плата К1);
9. FDD 3.5”, Mitsumi D359M3D (720КБ), Mitsumi D359T6 (1,44МБ), Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
10. FDD 5.25”, СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
11. FDD 5.25”, TANDON TM65-4 (96TPI, double side,1МБ, использовался в первых версиях МС 0102-0107);
12. FDD 5.25”, Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
13. MFM HDD Segate ST-251 (42,8 МБ), 5.25", есть бэды;
14. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов;
15. MFM HDD Microsclence HH-1050 (44 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов.
16. MFM HDD Segate ST-124 (20 МБ, аналог ST-225), 3.5", без бэдов.
17. MFM HDD MICROPOLIS 1325 (DEC RD53-A), 5.25”, 71MB, не раскручивается до номинальных оборотов;
18. ESDI HDD FUJITSU M2263E (770/611 MB), 5.25", 1989 года выпуска;
19. Transceiver PLANET, Ethernet 10 Base 2 (BNC, коаксиал).
Микросхемы:
1. КР1811ВТ1 (ДП для М6, Э-85);
2. Микросборка МК1 ред1 (процессор для М6, Э-85);
3. КР581ВА1 (UART для И12, И19);
4. КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД);
5. КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201).
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
1. Кабельный (интерфейсный) разъем для НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсный, гнездовой.
Документация:
1. Запоминающее устройство “Электроника МС 3102”
3.858.192 З3
3.858.192 ПЗ3
2. Запоминающее устройство “Электроника МС 3102”
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
3.858.192 ТО
3. Устройство внутреннее запоминающее оперативное “Электроника МС 3107”
Тестовые программы
Ведомость эксплуатационных документов
00080-01 20 01
Тест памяти
Текст программы
00080-01 12 01
Последний раз редактировалось rrp 13 мар 2026, 08:57:27, всего редактировалось 118 раз.
serg
Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Сообщение serg » 16 сен 2019, 22:47:32
П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401) - хоть это платы не для эл 60 но все же есть в наличии если не трудно огласите ваш бюджет
rrp
Сообщение rrp » 17 сен 2019, 06:57:08
Согласен, эти платы для более поздних версий воронежских машин, начиная с «Электроника-60-1».
Бюджет - в разумных пределах. :-) Мы можем это обсудить в ЛС.
Alitius
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Alitius » 17 сен 2019, 09:23:23
Все обсуждения только в теме!
rrp
Сообщение rrp » 19 сен 2019, 07:25:03
Уточняю:
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02".
rrp
Сообщение rrp » 25 сен 2019, 08:55:17
Итоговый список плат для обмена увеличился:
3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб.
rrp
Сообщение rrp » 25 сен 2019, 08:59:02
Ответ для serg - куплю все оптом (если живое) за 6т.р.
mix
Откуда (Страна, Город): С.Пб.
Сообщение mix » 26 сен 2019, 16:04:45
Можно фото?
rrp
Сообщение rrp » 26 сен 2019, 19:21:28
К сожалению в сканер не все вошло и не все резко получилось :-(
mix
Сообщение mix » 26 сен 2019, 21:15:39
Я так понимаю что краевой разъём вставляется в Q-Bus, а два разъёма типа СНО53-60 вывод для Unibus. Так? Я бы обменял на плату МС1201.02.
Там процессор, память и загрузчик на одной плате.
