Куплю Сетевую карту "ZXM-LANCard"
DimkaM
Сообщение DimkaM » 13 июл 2012, 12:39:27
Куплю собранную Сетевую карту "ZXM-LANCard".
Живу в московской области.
Гарантирую, что сабж нужен не для перепродажи\разборки\выкидывания\лежанияНаПолке.
[s]ZX-Evo rev B,[/s] ZX-Evo rev C, [s]ZXNetUsb rev A,[/s] ZXNetUsb rev С
http://nedoos.ru/ http://ti6.zxevo.ru/
DimkaM
Re: Куплю Сетевую карту "ZXM-LANCard"
Сообщение DimkaM » 14 июл 2012, 14:53:12
ап
Всё ещё нужно
Mick
Откуда (Страна, Город): г.Калуга
Сообщение Mick » 14 июл 2012, 19:37:27
Как ты ее купишь если она у меня не собранная еще лежит.
DimkaM
Сообщение DimkaM » 19 сен 2012, 19:51:56
Уже не актуально, своими силами обошолся.
Сетевуха не требуется.
девайс wiz812mj через z-контроллер- http://dimkam.ru/PIC-23.jpg
IRC на Еве - http://dimkam.ru/PIC-22.jpg
Astrolux
Откуда (Страна, Город): Россия, Калининград
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Astrolux » 22 сен 2012, 02:18:09
А можно поподробнее, как подключена Пентева к сети и IRC? Какое "железо" и какое программное обеспечение?
Через Z-controller - это по интерфейсу SPI?
ZX Evolution ■ Leningrad-2012 ■ Pentagon 1024SL 2.2 ■ ZXM Phoenix 4 ■ Speccy 2010 ■ "Байт" 48K+AY♫ ■ "Дельта-С" 48K ■ TI-89T ■ TI-92+ ■ HP-50G
DimkaM
Сообщение DimkaM » 30 мар 2013, 01:34:08
Astrolux писал(а):А можно поподробнее, как подключена Пентева к сети и IRC? Какое "железо" и какое программное обеспечение?
Пентевасподключена к сети по LAN-кабелю(т.н. патчкорд).чип wiznet w5100, ПО личносамописанное, написал фтп-сервер, расшаривает немо-хард.
воткнута в разъём SDкарты.
Но это уже не актульно, сейчас адаптирую ПО под этот девайс:
скомпилил иаром contiki под ZX-Evo, а вот с wiznet'ом пока неполучается подружить
Последний раз редактировалось DimkaM 01 апр 2013, 09:25:58, всего редактировалось 1 раз.
perestoronin
Откуда (Страна, Город): Московская область, Красногорск
Благодарил (а): 656 раз
Сообщение perestoronin » 30 мар 2013, 21:58:38
Чистые платы пилотного проекта доступны к приобретению? Страничка проекта имеется?
Ретрокладовая продажи
DimkaM
Сообщение DimkaM » 31 мар 2013, 09:22:41
perestoronin писал(а):Чистые платы пилотного проекта доступны к приобретению? Страничка проекта имеется?
Странички нет, ибо проект на стадии тестирования(мной протестирована только lan-часть, и поверхностно usb).
Это прототип(хотя и работающий), по моим данным плат было заказано несколько штук.
Поговори с CHRV, но данная партия предназначена для программистов, потому что софта на данный момент ровно ноль.
Под обещание попытаться написать что нибудь, я думаю он согласится.
Если интересуют технические подробности, то лучше на форуме поддержки http://forum.nedopc.com/
Вкратце: Доступ к регистрам w5300(lan) и sl811(usb) производится по портам, предусмотрен хардресет чипов через порт, также чтение битов прерываний чипов. Перенапрвление прерывания на ИНТ z80, но это еще не обмазговано как будет обрабатыватся спектрумом.
Для w5300 предусмотрен(как основной режим) т.н. меморимап, т.е. подключение регистров чипа в адресное пространство z80 0x0000-0x3FFF(в ZX-Evo/e.t.c можно подключать в любое из 4х окон). В этом режиме регистры(16битные) фифо,каждого из 8 сокетов, продублированы по 256 раз, соответственно возможно работать с данными посредством ldir\push\pop\etc (0x2000-0x3FFF). Управляющие регистры проецируются как есть в первой половине окна.
При доступе по портам предусмотрена возможность применения inir и ldir, при включении режима автоинкремента в чипах.
При изменении конфигурации cpld возможно подключение к любому компьютеру(неспектруму), для этого предусмотрена контактная группа дублирующая zxbus.
