Конструкторы и платы универсального программатора
sd_
Откуда (Страна, Город): España, Calp
Re: Конструкторы и платы универсального программатора
Сообщение sd_ » 27 май 2021, 13:29:33
что это может значить pic12f629 прошивается только до адреса 100?
прошивка с файла
вот что получается, после прошивки пика:
aleksei240
Сообщение aleksei240 » 03 июл 2021, 19:55:37
Здравствуйте, хотел бы приобрести конструктор.
fercad
Сообщение fercad » 07 авг 2021, 14:00:46
При сборке возник когнитивный диссонанс !!! Знатоки помогите!
Диод VD16 по схеме нарисован правильно? (Ну и соответственно на плате)
Ведь +5В должны подаваться на подтягивающие резисторы через этот диод, а ключом на транзисторах VT1 и VT2 коммутируются +12В, если это необходимо.
Но по схеме получится, что +12В через этот диод попадет на +5В и выжгет всю логику, питающуюся от +5В.
Или я не прав?
sd_
Сообщение sd_ » 07 авг 2021, 14:17:39
Или я не прав?
все вроде верно (синей полосой в сторону зиф панели и резисторных сборок)
fercad
Сообщение fercad » 07 авг 2021, 14:53:04
Все верно по шелкографии, ну а по сути?
Вот у меня сейчас нарисовалась проблема при сборке - подаю питание на плату, на плате распаяна вся рассыпуха без микросхем. Ключ на транзисторах VT1 и VT2 оказывается открыт - думаю какие-либо наводки или что-то подобное, и вместо +5в у меня +9.25В.
Как только замыкаю на землю контакты 1,2,3 или 4 панельки порта PP3, напряжение +5В приходит в норму.
fercad
Сообщение fercad » 07 авг 2021, 15:41:46
Еще тогда можно спросить по другому - в чем смысл такого включения диода VD16? Зачем увеличивать напряжение питания микросхем, у которых напряжение питания должно быть фиксировано +5В?
sd_
Сообщение sd_ » 07 авг 2021, 18:01:10
Я не заморачивался, как оно работает. Задача была его спаять, что бы работало. Спаял, все работает...
Alitius
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Alitius » 07 авг 2021, 21:06:07
Тоже запустил сразу после сборки, с прошивкой м/сх проблем нет.
Если еще есть технические вопросы по этому конструктору, просьба задавать их на основном форуме, здесь только продажа!
N1k0lay
Сообщение N1k0lay » 08 авг 2021, 08:12:13
А есть тема на основном форуме?
Mx_Serg
Откуда (Страна, Город): Украина, Запорожье
Сообщение Mx_Serg » 25 авг 2021, 15:12:35
Приобрету конструктор. Подробности в л.с.
