Контроллеры 140К FDD для ПЭВМ АГАТ 7/9
electroscat
Сообщение electroscat » 13 окт 2021, 23:11:20
Доброго времени !
С недавнего времени на базе имеющихся герберов "окультурил" плату второй версии контроллера 140К (Фг3.089.105 Э3), а конкретно:
- убрал всю паутину на плате, теперь плата будет полностью самодостаточная, и не будет необходимости распаивать МГТФ ни на одной стороне платы.
- слил два варианта прошивки - загрузочного софта, и поставил джампер JMP2 на 23 ногу пзу D1 - при замкнутом - плата будет работать в зависимости от установленной прошивки (есть два варианта), либо с софтом Агата 7, либо с софтом Apple ][, при разомкнутом - с софтом Агат 9.
- слил два варианта прошивки - секвенсера, и поставил джампер JMP1 на 23 ногу пзу D12 - при замкнутом - будет работать код секвенсера Агат 7/9, при разомкнутом Apple ][.
- все дороги по питанию усилил.
- сгрупировал резисторы в более гармоничные ряды.
- убрал несколько спорных "контуров" на плате.
Пояснения по прошивкам.
Прошивки загрузочные доступны по адресу CX00 где Х - номер слота. Все три версии отличаются незначительно, и в целом, для нормальной работы с определеенным компьютером А7/А9 - нужна своя прошивка. Прошивка для Apple ][ (это как опция) нужна в целом для лучшей совместимости с Эплософтом, на А9, на А7 без ячейки 121 смысла нет.
Прошивка секвенсера идентична у А7 и А9, но есть подтверждения того, что прошивка секвенсера с Аpple ][ работает лучше и лчше читает проблемные дорожки, по этому добавил ее, можно будет при помощи джампера работать с прошивкой от Apple ][.
В целом, проект практически на стадии заказа плат. По этому, приглашаются все желающие собрать такой контроллер, если кому то хочется такой девайс, то пишите сюда, нужно хотя бы 10 желающих, на данный момент их около 7,..
Так же если кому потребуется, могу собрать для вас девайс и переслать в полностью рабочем и проверенном состоянии.
А так выглядит оригинал:
Изображение Изображение
Добавил в верхней правой части платы разьем стандарта Apple DISK II - теперь например эмулятор "японца" можно подключать прямым шлейфом родным разьемом. Так же можно без переделок и колхоза подключать дисковод Apple Disk II. Джампером можно выбрать, каким этот дисковод будет, 1 или 2. Весьма гармонично получилось.
Последний раз редактировалось electroscat 16 окт 2021, 10:21:09, всего редактировалось 1 раз.
electroscat
Re: Контроллеры 140К FDD для ПЭВМ АГАТ 7/9
Сообщение electroscat » 13 окт 2021, 23:32:18
Я претендую на 2 платы. Но пока дело дойдет до их заказа, кто его знает, может мои потребности возрастут.. Но пока точно 2 платы.
Кстати, могу формировать наборы микросхем к платам, и даже сразу прошивать РТ5. Все это в Ростове есть в изобилии, и программатор тоже.
mike-shevchenko
Сообщение mike-shevchenko » 14 окт 2021, 00:03:30
Я хочу одну плату, для Муромского музея.
platonoff
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение platonoff » 14 окт 2021, 07:23:22
2 шт собранных
Мой "Дом Престарелых":
Список
Contact 128
ИКАР-64
ZX Spectrum 48/128 +2/128 +3
Yamaha YIS-5003 IIIR/ YIS-805/128R2
БК0010
БК0011М
ДВК 3
Commodore 64
Поиск-1
Электроника МС 1502
Atari800xl
Amiga 500+/2000
Сура ПК8000
ПК8010
Микроша
Партнёр 01.01
direkt
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение direkt » 14 окт 2021, 09:22:32
Цена вопроса
electroscat
Сообщение electroscat » 14 окт 2021, 09:29:46
Плата рублей 400р. будет стоить если сейчас предзаказать. плюс доставка, собранное устройство в районе 3000, не больше по крайней мере. Ну и плюс доставка.
Free_z
Наблюдатель
Сообщение Free_z » 15 окт 2021, 06:48:45
Подисываюсь на одну плату.
Vogul
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Vogul » 15 окт 2021, 07:09:16
Меня на одно готовое, протестированное устройство запишите.
electroscat
Сообщение electroscat » 16 окт 2021, 10:21:26
electroscat
Сообщение electroscat » 16 окт 2021, 18:03:19
Еще один желающий есть на собранную плату, в итоге 8 плат уже необходимо. Еще какое то время подождем, как раз еще разок пдату можно будет проверить.. И если еще желающие не найдутся, то я себе 4 закажу вместо 2х, думаю они долго не залежатся )
