Платы звонка на Z80+AY8910
karabas
Re: Платы звонка на Z80+AY8910
Сообщение karabas » 01 сен 2021, 03:16:37
Всё нормально, спасибо.
KRWZX
Откуда (Страна, Город): Барнаул
Сообщение KRWZX » 31 окт 2022, 13:07:34
Платы или наборы можно заказать?
mikros
Легенда
Сообщение mikros » 09 окт 2023, 14:15:17
Тема актуальна?
werewolf83
Сообщение werewolf83 » 17 окт 2023, 06:46:41
Я заказал платы по тем герберам, что автор выложил пару лет назад. Не запустилась.
Winston2017
Откуда (Страна, Город): Тверь
Сообщение Winston2017 » 17 окт 2023, 08:55:18
Вероятно прошивка из журнала радио виновата -прошейте которая со светодиодами или чем то еще, вторая в архиве.
karabas
Сообщение karabas » 24 окт 2023, 03:07:17
Плата должна работать с любой прошивкой.
zxcv
Откуда (Страна, Город): Rezekne
Сообщение zxcv » 12 мар 2025, 18:25:21
Собрал схему, но никак неработает, пробывал всякие z80, (RAM HY6116AP-10, TC5517APL, KP537PY10) AY-3-8910A 4 штуки, YAMAHA YM2149F, но никaких результатов, прошивки ставил разные, детали ставил тaкие:
R1 1K * 9 , шина данных и подтяжка RES
R2 1K
R3 680r
R2, R4, R5, R6, R10, R13 1K
R7 560r
R8, R9, R11, R12 2K
C1 - 22мкФ
D1,D2,D3 - 1N4148
U5 - К555ЛН1
U6 - К555ЛЕ1
U7 - SN7430N
U8 Winbond W27C512-45Z, SST39SF040
может кто поможет что не так?
https://drive.google.com/file/d/1ZEcVvk ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xnWOKO ... drive_link
zxcv
Сообщение zxcv » 12 мар 2025, 20:35:31
Звонок заработал после замены z80 на Z84C0020PEC, но есть токо "динь" когда подаю питание, мелодии неиграют, на кнопки bell,door,button нереагируeт :( что может быть?
andrey76
Сообщение andrey76 » 13 мар 2025, 06:38:50
Есть группа в Телеграм, //t.me/kit8bit_ru магазина kit8bit.
Там тема звонка обсуждалась. Прошивка кривая.
Поищу прошивку которую я склеил из двух и которая гарантированно работает.
zxcv
Сообщение zxcv » 13 мар 2025, 16:46:54
Спосибо,да я нашёл эту группу,нашол там склееную прошивку,залил но серовно только при запуске слышен "дзинь”и всё на кнопки нереагирует,есть сомнение про к555 серию может надо ставить 1533.Но таких мне нету,только 555 есть.Пробывал ставить SRAM TC5517APL,HY6116AP-10 ,работает одинаково, слышен только дзинь. Может есть прошивка для SST 39SF040?Тут в форуме были но ссылки уже нерабочие :( Я поставил WINBOND W27C512-45Z может чтото ненравитса что с смещением стоит и 4 пина незадействованы,но по суте вроде всё нормально с ней если есть хотя бы дзынь колокольчика.Буду разбираться.
