Платы звонка на Z80+AY8910
zxcv
Откуда (Страна, Город): Rezekne
Re: Платы звонка на Z80+AY8910
Сообщение zxcv » 13 мар 2025, 18:59:34
После замены у6 SN7430N на К155ЛА2 звонок заиграл но надо после подаче питания замыкать 23 ногу на землю ,тогда появляються щелчки после этого нажемаю на кнопку button и мелодия наченат играть и переключать, но играет очень быстро , буду дальше разбираться, кварц показывает 2 мхз.
zxcv
Сообщение zxcv » 13 мар 2025, 19:44:45
R2 надо подбирать
zxcv
Сообщение zxcv » 13 мар 2025, 22:50:00
Пока то так:
https://drive.google.com/file/d/1FWqfn3 ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FWKe7D ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FSNoWy ... drive_link
Но запускается только резистор R2 1k падаю питание потом резет 23 ноги YM2149F или AY-3 - 8910A и ставлю на R2 680 om тогда звук вроде нормальный, буду разбираться дальше.
andrey76
Сообщение andrey76 » 14 мар 2025, 08:39:27
Генератор посмотрите, если что резисторов должно быть , я поставил 470 Ом. Не всегда стабильно генератор запускается с одним резистором на 1 кОм.
И там по схеме есть датчик открытия двери, его нужно или замкнуть или наоборот не замыкать, иначе звонок думает что дверь открыта, я раз дверь открыта - зачем звонить?
zxcv
Сообщение zxcv » 14 мар 2025, 15:07:31
Я поставил на 390 Ом R2 ,генератор очень чуствитьельный и то резистор с длинными ногами с коротками на плате неработает,когда холодный завожу в связке 390 ом + 1к потом разогреетса и без 1к работает но надо резет каждый раз делать после каждова включение блока питание на 23 ногу ау-3 кондэнсатор поставил 22мкф с форума надо там тоже чтото подберат и резистор тоже другой , но радует что уже работает как то :) Mожет у кого осталось прошывка на SST39SF040? Если есть выложите кто. Я поставил склеенную ,хорошо работает на winbond W27C512-45Z
Прошивка https://drive.google.com/file/d/1MhtF6f ... drive_link
zxcv
Сообщение zxcv » 14 мар 2025, 21:16:12
Проект считаю закончен потребление 0.039 - 0.055A, в итоге поставил в генератор R2 300 OM ,R1 резет 23 ноги ay-3 10k, спасибо всем :) может если только кто прошивку выложит на SST39SF040 буду рад.
https://drive.google.com/file/d/1Hak0cJ ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1HZJjSb ... drive_link
