Полноценная 8-ми слойная плата, реплика платы оригинального вычислителя.
Финишное покрытие - Иммерсионное золото.
Без шелкографии.
Примечание:
На краевом разъеме нет фасок как на оригинальных платах, обусловлено габаритами платы при обработке.
Под микросборкой часть переходных отверстий меньшего диаметра.
На установку миксроборки не повлияет и на работоспособность тоже, так как данная редакция платы не предусматривает
установку двух микросборок как на плате ред.3
Цена - 2400р/шт.
В наличии - 3 шт.
Доставка: Почтой России, СДЭК.
Доставка оплачивается покупателем.
Фото:
Дополнительная информация:
При первом заказе плат, пропустил одну ошибку, для ее исправления нужно сделать следующие операции:
При монтаже на плате микросхемы D1 (555АГ3) установить перемычку между выв.8 и выв.9 см. фото ниже.
Можно установить под корпусом микросхемы чтоб не было видно.
