Платы для DENDY (Junior, Stipler)
Руслан
Re: Платы для DENDY (Junior, Stipler)
Сообщение Руслан » 18 окт 2017, 09:47:49
Здравствуйте. ок.
Изготовление картриджей для Денди (Famicom), SEGA на заказ. Картриджи делаю на мапперах NROM, CNROM. UNROM, AOROM, ANROM, SLROM (MMC1), TLROM (MMC3), SKROM (MMC3).
Felix
Откуда (Страна, Город): РФ,Киров
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Felix » 18 окт 2017, 10:49:05
А схема для сборки,описание есть?
В чём "преимущество" первой платки от второй?
Руслан
Сообщение Руслан » 18 окт 2017, 10:53:03
Схемы нет, на плате есть вся маркировка, так же есть таблица элементов. Преимущества нет. Платы под разные корпуса.
Alitius
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Alitius » 18 окт 2017, 11:41:25
Отвечу за автора, надеюсь он не обидится.
Схему можно посмотреть здесь - http://www.emu-land.net/forum/index.php ... msg1302998
Она для джуниора (первое фото), но в принципе они похожи. Отличие второй, что на ней используются два кварца на 26 и 21 МГц, которые переключаются перемычкой (соответственно для разных микросхем - PAL и NTSC)
Я в принципе запустил обе платы, но пока с костылями :)
Felix
Сообщение Felix » 18 окт 2017, 12:02:35
А "костыли" - это как?
Alitius
Сообщение Alitius » 18 окт 2017, 12:18:24
Дело в том, что из 10-ти процов от наших китайских братьев, запустились только три и то, только при подтяжке сигнала CPU_CLK на +5в через резистор 100-470 Ком или в параллель кондеру 2n2 резистор, но меньшего номинала, я остановился на 10 Ком.
Причем на обоих платах картина одинаковая.
Felix
Сообщение Felix » 18 окт 2017, 15:16:10
Подтягивание +5 через 10 Ком ,CPU_CLK обычное дело .
Alitius
Сообщение Alitius » 18 окт 2017, 16:35:36
У многих и без этого стартует, сопротивления подбирались методом проб и ошибок, я говорю только про себя, по остальным можете почитать тему на эмуленде, ссылку я выше давал.
Руслан
Сообщение Руслан » 24 окт 2017, 20:15:15
up
Руслан
Сообщение Руслан » 09 дек 2017, 19:06:59
up
