Платочка модуля замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
Adren0lin
Re: Платочка модуля замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
Сообщение Adren0lin » 20 сен 2023, 23:55:17
Приветствую, нет одной платы?
Благодарил (а): 614 раз
Сообщение MM_ » 21 сен 2023, 15:46:06
К сожалению, нет в наличии.
Предлагаю кому-то заказать 4СПП и распродать остатки на Барахолке.
Герберы модуля из 4-х платочек Изм.01 :
https://zx-pk.ru/threads/32344-modul-za ... ost1137198
Там же и дамп для ПЗУ БК11М.
Adren0lin
Сообщение Adren0lin » 21 сен 2023, 22:42:14
Не подскажите схему конфигурации для кнгмд ре2 326?
Сообщение MM_ » 21 сен 2023, 23:24:34
Выв. 04 КП7 - соединить с 23 выв. колодки КР1801РЕ2. При этом в модуле "ИЗМ.01" будет выборка по адресам 160000....177777.
Можно использовать К573РФ5 при соотв. настройке перемычек конфы БИС ППЗУ.
Он-лайн просмотр Герберов :
https://www.nextpcb.com/quote-gerber
4 слоя в наличии.
Но завод https://jlcpcb.com/ почему-то пишет только о 2 слоях - санкции ?
Adren0lin
Сообщение Adren0lin » 21 сен 2023, 23:56:14
Jlcbcb вроде уже не принимает заказы из рф
Adren0lin
Сообщение Adren0lin » 22 сен 2023, 05:10:33
Вопрос по схеме, как программировать ПЗУ? Не понятна схема выборки адресов а10-а14.
Вопрос к тому что я планирую использовать ПЗУ am29f010 в кузове tsop32, читаю тему на ру и пока не понимаю этой схемы адресации. Я хочу сделать просто, одна плата заменяет одну 1801рр1. С учётом последних цен на эту микросхему замена вполне по цене меня устраивает.
Ещё момент, касаемо замены трёх тм9 на два корпуса 74hc573nsr (ир33), задача защелкнуть адрес и код чипа они вроде могут также выполнить, а узел на кп7 заменить на 533сп1 вообще резисторы не нужны в этом случае
Van
Откуда (Страна, Город): москва
Сообщение Van » 22 сен 2023, 08:16:17
вдруг сделаете - возьму одну 326 (327)
Adren0lin
Сообщение Adren0lin » 22 сен 2023, 08:53:46
Создам свою тему, но дело ближе к нг
Сообщение MM_ » 22 сен 2023, 13:52:33
Вопрос по схеме, как программировать ПЗУ? ...
https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=29829
Программирование - составе БКшки или МС1201.02.
