Платы для клона ZX-Spectrum 128 на микроконтроллере ESP32
kladik
Откуда (Страна, Город): РБ Орша
Re: Платы для клона ZX-Spectrum 128 на микроконтроллере ESP32
Сообщение kladik » 19 июл 2025, 16:55:38
...помучал, так и не понял что случилось , но по ходу что то залилось ???
Изображение]
гуру, подскажите, так должно быть ?
kladik
Сообщение kladik » 20 июл 2025, 21:31:55
доброго,
возник вопрос,
прошил ESP(38 контактов плата),
спаял VGA разьём ,
подключил - на экране ничего НЕТ ?
ведь не важно какая бы не была плата - GPIO выходы же неизменны ?
Изображение]
или может так должно быть на разьёме ?
или так
может у меня просто не активируется монитор ?
и при этой прошивке ведь должен работать WIFI\BT ESP32 ?
kladik
Сообщение kladik » 21 июл 2025, 08:50:06
соединил пин 5 VGA c GND и появилась картинка
kladik
Сообщение kladik » 22 июл 2025, 12:19:53
...правильно ли я понимаю,
что на входе GPIO34(вход звука)уже в самой ESP32 есть АЦП ?
просто надо усилить например с линейного выхода магнитофона уровнем 250мВ до уровня порядка 3в для ESP ?
не обязательно мудрить уровни как сделано в подобных ПК на К651лн2 или К544са3 , просто усилить звук ?
Копейкин
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Копейкин » 24 июл 2025, 19:14:08
Там надо усилить до логических уровней. Можно действительно компаратор поставить, как в некоторых спектрумах. Питание компаратора, правда, низковольтное надо - 3,3в. Или ограничитель на выходе, чтобы пин еsp32 не сжечь.
kladik
Сообщение kladik » 25 июл 2025, 20:49:53
LM393 ?
