Платы звонка на Z80+AY8910
digibear
Откуда (Страна, Город): Россия, Каменск-Уральский
Благодарил (а): 20 раз
Re: Платы звонка на Z80+AY8910
Сообщение digibear » 18 фев 2020, 14:17:30
Плату получил. Спасибо!
Gavrilov_S
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Канаш
Сообщение Gavrilov_S » 18 фев 2020, 16:53:03
Плату получил! Спасибо!
digibear
Сообщение digibear » 21 фев 2020, 23:13:00
Миниотчет:
Собрал. Вместо РУ10 использовал 62256 в soic через китайский переходник(обрезал до 2КБ). Звук ямаха. Конденсаторы 0805 на 0.1мкФ. На подтяжку шины поставил сборку 10КОм. С процом toshiba TMPZ84C00AP-6 с рабочего пентагона запускалось 1 раз из 20. Поставил проц от STMicro - все отлично. Попробовал еще 2 проца - MME - ни разу не старт, Zilog - Работает, но старт не стабильный. Полагаю, что проблемы у меня от подтяжки 10КОм. Еще заменил RC по резету на 22мкФ и 15КОм - с номиналами из журнала приходилось пинцетом резет замыкать при подаче питания. Еще раз спасибо продавцу.
butylkin
Откуда (Страна, Город): Люберцы
Сообщение butylkin » 24 фев 2020, 01:13:22
Gavrilov_S писал(а):
10 фев 2020, 20:58:42
Как соберете дайте знать. интересно как будет работать
Собрал, работает).
10 фев 2020, 20:36:47
Как стабильно работает?
Я так понимаю не хуже, не лучше других плат (схема то одна), есть места под блокировочные конденсаторы и под тактовую кнопку (параллельно SB1 по схеме) кварц в лежачем положении, разъемы питания и под джек 3.5мм: https://clck.ru/MHFJL . Не с каждым БП запускается стабильно, лично мне нужно с повербанком (три раза запускается, один холостой))) Зилог, подтяжка по 1кОм. На ресете поставил 2х10мкФ (20мкФ) и 10кОм. Прошивки работают и с melody.zip и с voxon.zip.
Gavrilov_S
Сообщение Gavrilov_S » 16 мар 2020, 22:56:41
Мужики, у кого есть монтажная схема? Схема то как раз различается немного.
butylkin
Сообщение butylkin » 17 мар 2020, 11:51:22
По цепям я отличий не нашёл (в своем варианте), только разводка для ёмкостей 0,1 и добавленных разъёмов, а так же в отличие от схемы другие номиналы R4, C1. Думаю платка в этой ветке также четко разведена по схеме из журнала.
Gavrilov_S
Сообщение Gavrilov_S » 17 мар 2020, 21:05:58
там на выход звука правый и левый каналы на моей платке. так что отличие есть некоторое :)
Вот фото моей платы https://transfiles.ru/b6ud4 . Кто собирал на такой же плате разрисуйте пожалуйста номиналы или просто текстом
Gavrilov_S
Сообщение Gavrilov_S » 27 мар 2020, 16:31:23
номиналы по схеме не совпадают. резистор на сброс идет с набора резистора 1К . монтажная схема придумана автором а не скопирована с книжки :) так что нужен хелп :)
digibear
Сообщение digibear » 03 апр 2020, 22:35:02
ЕМНИП тут позиционные номера резисторов не совпадают и генератор переделан на "пентагоновскую" схему. Изображение
Могу фото работающей платы сделать и номиналы подписать.\
я потратил минут 30 помнится на поиск отличий
Gavrilov_S
Сообщение Gavrilov_S » 04 апр 2020, 00:37:19
Если есть возможность сделайте пожалуйста!
Очень облегчили бы многим сборку данной платы
