Платы звонка на Z80+AY8910
maxsimus
Re: Платы звонка на Z80+AY8910
Сообщение maxsimus » 05 май 2021, 07:11:15
Mrpin писал(а):
22 апр 2021, 22:05:16
Извините, заниматься платами совсем некогда , выложил герберы на Google Диск https://drive.google.com/file/d/1DFZWsF ... sp=sharing
Mrpin, поделитесь принципиальной схемой в электронном виде на Вашу замечательную плату. Хочется как вариант добавить к плате еще усилитель на 1-1,5 ватт (чип TDA) и разъем под 3,5 джек. А Вы плату проектировали EasyEDA ?
yftul
Сообщение yftul » 19 май 2021, 14:35:44
[Украина] Сделал 5 плат на jclpcb. С 3мя из них готов расстаться по 150 грн. Отправка Новой почтой.
yftul
Сообщение yftul » 20 май 2021, 11:39:39
Подскажите пожалуйста под какие ПЗУ рассчитана плата? 32пина намекают на что то вроде 39sf040, на самой плате не написано ничего, в оригинальной схеме - 27С512.
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 584 раза
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 20 май 2021, 11:43:22
Работает с разными, DIP28 устанавливается со смещением относительно первой ножки панелmrb, т.е. со стороны "попки" и 28, и 32 стоят с конца панельки! :arrow:
yftul
Сообщение yftul » 20 май 2021, 11:48:18
Разницы, я так понимаю, не будет, все равно прошивается штатный ром на 64КБ?
[Изображение
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 20 май 2021, 12:03:46
[Изображение
Именно так! ;)
yftul
Сообщение yftul » 20 май 2021, 12:04:50
Спасибо!
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 20 май 2021, 12:07:51
Спасибо!
Не за что... кстати, с обратной стороны платы не забудьте припаять блокировочные конденсаторы! :arrow:
yftul
Сообщение yftul » 20 май 2021, 12:10:42
Да, уже напаял 0.1мкФ. Жду 74hc02/04/30. Есть сомнения в номинале R13, здесь вот ставили 4.7 МОм для hc серии:
https://eax.me/cmos-crystal-oscillator/
Upd: Звонок заработал. Пришлось заменить исходно поставленную 74hc04 на штатную к1533лн1, т.к. 74hc выдаёт в качестве сигнала тактовой частоты что-то близкое к модулированному синусу и схема работает крайне нестабильно(ещё проверил к531лн1 - вообще не запустилась), две другие логические мс оставил 74hc. Так же заменил подтяжки на 20кОм, rc цепочку цепи сброса после ряда экспериментов сделал 27к + 10 МкФ и добавил блокировочный конденсатор (10мкф, керамика) прямо на разъём питания.
Последний раз редактировалось yftul 24 май 2021, 10:30:15, всего редактировалось 3 раза.
yftul
Сообщение yftul » 21 май 2021, 18:03:20
Осталась одна платка
