Москва-48К - печатные платы для изготовления клона ZX Spectrum
vitsserg
Откуда (Страна, Город): СПб
Re: Москва-48К - печатные платы для изготовления клона ZX Spectrum
Сообщение vitsserg » 15 июл 2022, 14:55:05
Почти собрал. Дошел до узла чтения с магнитной ленты... по-моему, там явно что-то напутано... Не подскажете, по какой схеме этот узел был разведён на плате?
bober
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение bober » 15 июл 2022, 16:38:17
vitsserg
Сообщение vitsserg » 15 июл 2022, 17:03:08
Ок, спасибо!
vitsserg
Сообщение vitsserg » 22 июл 2022, 10:35:14
Собрал, включил, работает. Сигнал брал с видеовыхода (ч/б). Клавиатуру, звук, читалку с ленты ещё не проверял. Ничего не резал/ не МГТФ-ил.
Как по мне, основной недостаток платы - "сквозная" нумерация ИМС на шелкографии. Не соответствует "классическому" чертежу и схеме. Поэтому на выяснение "какая это ИМС ?" уходит много времени.
Второй недостаток - маленький диаметр отверстий для джамперов JP1...JP3. Штырьки для джамперов не входят. Пришлось запаивать проволочки.
В остальном - плата отличная. Пара фотографий собранной платы.
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 584 раза
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 22 июл 2022, 11:14:01
Вся периферия цепляется через системный разъём ?!
vitsserg
Сообщение vitsserg » 22 июл 2022, 11:32:16
Да, вообще всё подключается через системный разъём.
bober
Сообщение bober » 22 июл 2022, 12:01:20
Сергей, а что значит "классический чертеж и схема"? Это у Вас какая-то странная схема. Нумерация микросхем соответствует оригинальной схеме и монтажке.
Я использовал низкопрофильные джамперы с шагом 2 мм, диаметром 0.5 мм. Специально чтобы они умещались под микросхемой, это в особенности касается JP1, у которого я еще снял и пластмассовое основание скрепляющее джамперы (не знаю, как это называется).
vitsserg
Сообщение vitsserg » 22 июл 2022, 15:49:30
У нас, видимо, разные схемы и монтажки. Я пользовался старой, что нашел в Инете. Буду благодарен, если Вы пришлёте мне свои.
Подключил клавиатуру, всё работает. Звук так же работает. Читалка с ленты пока не хочет...
Спасибо за пояснения про джамперы.
Вот по этой:
bober
Сообщение bober » 22 июл 2022, 16:53:46
Отправлю вечером на почту, если забуду, напомните, пожалуйста.
bober
Сообщение bober » 22 июл 2022, 16:57:59
Сигнал подавали с магнитофона или просто набрали LOAD ""?
