Платы "Специалист 48 SRAM" (fifan)
Error404
Re: Изучаю спрос на платы "Специалист 48 SRAM" (fifan)
Сообщение Error404 » 05 авг 2017, 14:33:41
Павел Рябцов писал(а):
02 авг 2017, 21:33:37
Заказали в Дом пионЭров такое рукоделие, может кому надо, присоединяйтесь.
Я так думаю, это будет самая маленькая плата "Специалиста". Размер 131*100мм. Разводилась под корпус G738.
Вроде пока всё. Единственное плата пока ещё не доразведена. По срокам, не быстро, середина сентября!!!
В порядке предложения по рационализации, раз плата еще в доработке: как на счет предусмотреть установки SRAM в 32-ногих корпусах (512кб)?
Во-первых - чтобы было, т.к. на 32-ногие позиции поставить 28 ногие можно всегда, а наоборот - уже врядли т.к. корпуса сдвинуты близковато к ИР33.
Во-вторых, тем у кого уже есть 32-ногие 512кб SRAM не надо будет искать помагазинам 24W512, а можно будет использовать свои даже если из них проект использует только 48к (я например всегда беру 512кб-шные а не 64к, т.к. по цене разницы почти нет)
В-третих, раз уж рядом с ОЗУ виднеется ПЛИС, то возможно найдутся отчаянные, кто и доработанные прошивки родит - для использования Спецом всех 512кб в чипах.
Всем добра!
Сообщение Павел Рябцов » 05 авг 2017, 14:38:44
Сергей, уже поздно, плата в производстве.
По памяти, а что мешает установить любую 32пиновую в таком корпусе?
Вообще, если честно, то я пробовал впихать невпихуемое на эту плату, размер не позволяет, уж очень она маленькая.
Shumadan
Откуда (Страна, Город): KAZAN
Сообщение Shumadan » 05 авг 2017, 17:42:02
То что получилось меньше платы АОНа - здорово! Давно мечтал впихнуть отечественный 8-битный комп в маленькую коробочку)
Сообщение Павел Рябцов » 05 авг 2017, 17:46:58
Ну я не думаю, что меньше платы АОНа. Размер 131.25*99.05 мм, а Вы её в корпус телефонного аппарата будет пихать?)))
Но всё равно спасибо Виталию (fifan), а если уж он допинает плату МХ, это вообще былоб замечательно.
_Oleg
Откуда (Страна, Город): Россия, ЧР, Гудермес
Сообщение _Oleg » 05 авг 2017, 17:52:51
возьму одну плюс комплект деталей
Shumadan
Сообщение Shumadan » 05 авг 2017, 22:27:21
можно в видеодомофон. Там и экранчик есть)
Сообщение Павел Рябцов » 06 авг 2017, 08:55:17
К досадному сожалению, после того как плата ушла в производство, на ней обнаружены энное колличество косяков
1. надо будет кинуть "соплю" по питанию 12 вольт.
2. перепутаны цвета на АП3, тут вообще нет проблем.
3, нет сигнала "синхро" на DIN5, т.е. нельзя подключить скарт.
4. сигнал RD с процессора висит в воздухе.
5. сигнал выход на магнитофон висит в воздухе.
6. сигнал ~RST на D14 не был заведён.
Изменения относительно первой версии, вместо DIN5 установлен DIN8, DIP переключатель вместо 2х штук, установлен один на 9 коммутаций. С разьёма J1, удалены сигналы TI и TO. Соответственно поправлен сигнал R и В на АП3, увеличен по пинал разьём расширения МХ, на него заведены сигналы синхронизации, сигнал RD заведён на 8 ногу ПЛИС, добавлены джамперы по питанию на Atmega, добавлен джампер reset, добавлена гребёнка RGB/BR.
По этому, я решил перевыпустить платы именно для форума, для желающих 12 человек. Цвет маски ? Предлагайте, сегодня день есть, завтра закину в производство.
И ещё, стоимость желтой платы снижаю до убыточных 250р, но без 82с55.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 06 авг 2017, 12:41:45, всего редактировалось 8 раз.
Shumadan
Сообщение Shumadan » 06 авг 2017, 09:24:45
Досадно. Цвет можно красный. Хотя мне все равно
fifan
Откуда (Страна, Город): Россия, Сибирь, Сургутский р-н, г. Лянтор
Сообщение fifan » 06 авг 2017, 18:48:08
Названия сигналов на схеме перепутаны, цвет выйдет нормальный.
vazman
Сообщение vazman » 13 авг 2017, 17:23:47
Запишусь на конструктор, если ещё можно
