Продолжайте изучать принципиалку
{Украина, почта} Изучение спроса на материнскую плату "Поиск-2"
Re: {Украина, почта} Изучение спроса на материнскую плату "Поиск-2"
X1 - разъем не для джампера, а для внешнего переключателя RESET на передней панели, который коммутирует потенциал 0В на один из выводов X1, в зависимости от того, в каком положении находится переключатель сброса.
- slava2005
Я разве против!Yermak писал(а):X1 - разъем не для джампера, а для внешнего переключателя RESET на передней панели, который коммутирует потенциал 0В на один из выводов X1, в зависимости от того, в каком положении находится переключатель сброса.
Продолжайте изучать принципиалку.
Дайте 0В на X1 контакт 2. Что будет?
А да, забыл. D7E тоже не жилец.
- slava2005
А Вам, бы молодой человек, уважение к старшим бы не помешало.Yermak писал(а): Продолжайте изучать принципиалку.
При подаче 0В на Х1.2 на выходе U7D = "1" (инвертор на ЛН1). Эта лог. 1 поступает на вход U7E, инвертируясь на выходе к лог. 0 (выход AUX/ = 0, вспомогательный сброс). Выход U7E = вход X1.2 = 0В, КЗ нет.
Наоборот, при подаче 0В на Х1.1 на выходе U7E = "1" (выход AUX/ = 1, вспомогательный сброс). Эта лог. 1 поступает на вход U7D, инвертируясь на выходе к лог. 0. Выход U7D = вход X1.1 = 0В, КЗ нет.
25 лет эта схемотехника работает, и ни одна ЛН1 не пострадала
. А заплутавшему в 2-х инверторах "молодому человеку" теперь не поможет даже изучение принципиалки
- slava2005
Откуда там вход? Там тупо замкнуто на GND.Yermak писал(а):поступает на вход U7E
Может хватит бред нести?
- slava2005
Yermak писал(а): Наоборот, при подаче 0В на Х1.1 на выходе U7E = "1" (выход AUX/ = 1, вспомогательный сброс). Эта лог. 1 поступает на вход U7D, инвертируясь на выходе к лог. 0. Выход U7D = вход X1.1 = 0В, КЗ нет.
Это феерия! Там полюбому 0. Заземлен вход.
PS.
Посмотрел схему из архива, оказалось, она не соответствует оригинальной схеме П-2, которую я описал.
А именно, выход U7D посажен на лог. 0, этой связи нет в оригинальной схеме.
Так что все остаются при своих.
- slava2005
Что обеспечивает волшебный дым. Ибо выход заземлен.Yermak писал(а):При подаче 0В на Х1.2 на выходе U7D = "1" .
См. мой ответ чуть выше.
Причина оказалась в "Печатная плата повторяет оригинал за исключением некоторых мелких доработок." (цитата из 1-го сообщения темы).
Ждем комментариев от разработчика ПП.
- slava2005
ОК Принято.Yermak писал(а):См. мой ответ чуть выше.
А выложи плиз исходный кусок схемы. Я то полез разбираться, так как собираюсь эту плату собрать, а старая закалка не даёт бездумно запаять мс.
