Орион-128 Орион Восточный Экспресс 512 Орион-Про платы периферия микросхемы программы платы ЮТ-88 РК86 Океан 240
matrixplus
Откуда (Страна, Город): Саратов
Re: Классический Орион-128, Орион Восточный Экспресс 512, Орион-Про платы, периферия, микросхемы, программы инфа по орио
Сообщение matrixplus » 14 окт 2021, 06:52:52
13/10/2021 на орионе про запущен контроллер дисковода http://rdk.regionsv.ru/orionpro/bp-050.jpg и http://rdk.regionsv.ru/orionpro/bp-055.jpg контроллер работает на чипе 8877, вг93 пока не пробовал. В наладке и настройке не нуждался. работает с 1м и 2мя дисководами 3,5 дюйма.
Орион128 Возрождение, Вячеслав
matrixplus
Сообщение matrixplus » 15 окт 2021, 07:24:21
Замечания работы Орион ПРО
Проц Z80 на прошу тоже нужно подбирать и еще как!!!! Предыстория такова: запустил я плату с процем т34вм1 (белая керамика) работал на 10 и 5 мгц. Причем пробежался по программам в ромдиске все запускались, дисководы работали и прочее... глюков не нашел. Вчера утром 14/10/2021 почемуто отказался он работать на 10 мгц. (Не долго думая ставил в орион128 все прекрасно). Из ориона в про воткнул керамику Zilog 6 мгц (которая успешно в орионе 128 работала без проблем на 5 и на 10 мгц и глюков не было, работала очень долго на протяжении 4 месяцев без сбоев!!) Все прекрасно работает. Стартует, тесты проходит!!! Вечером запускаю атлас из ромдиска не грузится, запускаю спм-80 не грузится ну и прочее какие то сбои на экране то при загрузке программ, хотя тесты про проходит без проблем!!! И так вертел и так. Короче плюнул. Утром приходит мысля. Проблема появилась после замены вв55 на оки 82с55. Не помогло. Заменил процессор поставил Zilog 6 мгц пластик. И о чудо все работает!!! Все проги запускаются и работают!!! Сбое нет!!! Информация будет опубликована http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-sborka.htm и https://zx-pk.ru/threads/33768-orion-12 ... -2021.html
Все одно нужно подбирать процессор для оптимальной работы.
В ромдиске ставим ОКи 82с55 если ставим кр580вв55, может сбоить на 10 мгц
matrixplus
Сообщение matrixplus » 18 окт 2021, 07:05:38
После всех тестов Z80 отборов и переборов остановился на этом процессоре на частоте 10 мгц http://rdk.regionsv.ru/orionpro/bp-067.jpg
Было проверено на Орионе ПРО более 50 процессоров. Результаты тестов тут: http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-sborka.htm
matrixplus
Сообщение matrixplus » 18 окт 2021, 21:16:07
Какие z80 работают в Орионе 128 и орионе про http://rdk.regionsv.ru/orion128-z80card-test.htm
matrixplus
Сообщение matrixplus » 20 окт 2021, 07:55:47
Вчера 19/10/2021 запустил расширение памяти для Ориона ПРО на статическом ОЗУ http://rdk.regionsv.ru/orionpro/bp-077.jpg в системе все определилось http://rdk.regionsv.ru/orionpro/bp-079.jpg и http://rdk.regionsv.ru/orionpro/bp-080.jpg
Подробнее о сборке http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-sborka.htm
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 584 раза
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 20 окт 2021, 11:00:29
D14 это альтернатива паре D12 и D13 ?!
matrixplus
Сообщение matrixplus » 20 окт 2021, 12:36:55
Поточнее на счет цитирую: D14 это альтернатива паре D12 и D13 ?!
Схема, плата что и как уточняем!!!!! Вопрос не понял!!!
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 20 окт 2021, 13:12:57
При использовании D14 потребность в монтаже D12 и D13 отпадает или нет ?!
matrixplus
Сообщение matrixplus » 20 окт 2021, 16:16:25
Схема орион 128, орион восточный экспресс 512, орион про???? или какие то платы периферии на эти компьютеры??? УТОЧНИТЕ!!!! По какой схеме нумерация!!!
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 20 окт 2021, 16:27:28
Ну как бы моё сообщение было на Ваше...
