Разные платы
- Trol
- Откуда (Страна, Город): Россия, Ульяновск
Re: Цифровой магнитофон
Итого, все магнитофоны были распроданы и новые появятся не раньше начала весны.
Заказал новую партию плат с небольшими улучшениями и синей маской, часть их тоже будет доступна на продажу.
- Trol
Новая партия плат прибыла.
Отличия:
- синяя маска
- исправлена ошибка в разводке регулятора громкости
- переходные отверстия убраны под маску
- вывел на разъем 5 свободных выводов МК, в будущем их можно будет задействовать для чего-нибудь хорошего
- добавил подписи разъёмов входа и выхода (а то постоянно забывалось что где) и полярности разъёма питания
- улучшена разводка, немного подвинуты разъёмы чтобы провода не мешались
- немного уменьшены размеры со стороны аудио-разъёмов и регулятора громкости
Обновил начальную страницу.
Отличия:
- синяя маска
- Trol
Да, могу скомпоновать и конструкторsergvoron писал(а):Есть ли наличие конструктор?
- Trol
Не добрался я еще до монтажа платы в корпус, поэтому пока так.. Изначально думал распечатать корпус таким образом, чтобы плата туда просто вставлялась.Eagle писал(а):Когда же у платы появятся монтажные отверстия?
Учитывая то, что тремя сторонами из четырех она должна прилегать к стенкам корпуса, и уже будет отчасти зафиксирована в нем, надо только сделать стойки-опоры у корпуса для обеспечения горизонтальности платы.
При том, что верхняя часть платы уже фиксируется втулками аудиоразъемов.
А монтажные отверстия очень планируются в следующей версии
В текущей как раз попытался расчистить для этого место вверху, около левого края разъема дисплея теперь должно уместиться отверстие. Еще пара отверстий без проблем умещаются в углах снизу.
- vladimir53
- Trol
Возможность есть, ответил в ЛС.vladimir53 писал(а):Есть ли возможность приобрести полностью собранное устройство
