Контроллеры 140К FDD для ПЭВМ АГАТ 7/9
Shumadan
Откуда (Страна, Город): KAZAN
Re: Контроллеры 140К FDD для ПЭВМ АГАТ 7/9
Сообщение Shumadan » 29 окт 2021, 11:04:10
electroscat писал(а):
29 окт 2021, 10:59:47
Осталась самая малость )
ждать три недели)
electroscat
Сообщение electroscat » 19 ноя 2021, 10:04:04
Доброго времени ! Вчера пришли платы, собрал один экземпляр, после включения, сразу же нашел ошибку на плате, благо, даже провода не нужно чтобы ее исправить, просто припоя побольше в одном месте напаять.
И так, предварительно, по команде С600.С6FF - выдает содержимое прошивки, по джамперу - переключается с прошивки Агата на прошивку Apple II, Соорудил что то типа тестилки, напаял под разьем Apple II 5 светодиодов, один - готовность, инверсный, и по 1 на каждую фазу. В итоге, теперь видно, как по команде С600G - процессор через контроллер подает сигнал активности на привод и перебирает фазы, то есть пытается вернуть голову на 0 дорожку. Естественно, без данных с 0 дорожки - ничего дальше не происходит. В целом, пока это не показатель, нужен привод или эмулятор для проверки работы секвенсора, это как бы самое главное. Но начало есть. НУ и в целом, смотрите какая красота получилась :
Вот видео, про то , как Агат перебирает фазы, пытаясь вернуть голову дисковода на 0 дорожку:
На днях дособираю эмулятор, и если он запустится, то можно бует провести полный пакет испытаний контроллера. Надеюсь, что так и произойдет.
electroscat
Сообщение electroscat » 28 ноя 2021, 18:45:08
И так, девайс настроен, сейчас потестирую на A7 - но в целом, начинаю собирать готовые устройства и рассылать платы. Как я и говорил, чистая плата будет стоить на 50 р дороже, нужно будет перевести на карту. По готовности пакета для отправки буду связваться с получателем.
dim33
Откуда (Страна, Город): Владимир
Сообщение dim33 » 28 ноя 2021, 21:03:11
Куплю один собранный и протестированный контроллер.
electroscat
Сообщение electroscat » 30 ноя 2021, 14:10:14
С этим есть проблема, количество заказываемых плат и заказываемых деталей (микросхем и разьемов) заказывалось по предварительной записи на платы, а на собранные устройства по предварительной записи и и предоплате. Теперь, для изготовления еще одной партии нужно собрать еще как минимум 4 - 5 желающих (а лучше 10), чтобы еще раз заказать партию всего. Пока что с вами есть только два желающих на собранное устройство. Но, думаю, будут и еще. Пишите сюда кому нужны еще подобные девайсы.
kosmoflyko
Сообщение kosmoflyko » 07 дек 2021, 17:54:11
Если будете собирать ещё, то я бы готовое устройство взял.
electroscat
Сообщение electroscat » 19 дек 2021, 02:51:37
Тем кто готовится собрать контроллер, внимание, конденсатор возле разьема DISK][ - впаивать не нужно, он не правильно разведен, нужно просто не впаивать его, и все будет работать,. Если впаять, в целом, теоретически работать тоже будет, но качетво записи на диск скорее всего будет немного по фазе сдвинуто, может повлиять на качество записи. Ну и при включении на выход микросхемы будет импульс 12 вольт, может пробить. По этому, просто не впаивайте, он не нужен )))
Ну и про соплю помните, 5 сообщений выше, без нее не взлетит.
В остальном все норм, девайсы работают, собрал уже 6 шт. И если не считать неисправную изначально 155ЛА12 в одном девайсе - то, ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ УСТРОЙСТВО НЕ НУЖДАЕТСЯ В НАСТРОЙКЕ И СРАЗУ РАБОТАЕТ.
electroscat
Сообщение electroscat » 19 дек 2021, 02:54:33
НУ и по поводу сборки очередной партии устройств, пока 3 желающих только на собранные устройства, ожидаем, хотя бы 5 чел нужно, менше 5 плат заказать не получится...
electroscat
Сообщение electroscat » 20 дек 2021, 11:34:36
Van писал(а):
26 окт 2021, 16:50:56
добавлю в заказ к пустой плате
две РТ5 прошитых
два разьема
такой полуконструктор
Ваш заказ подготовлен, написал в личку,.
Pluto
Сообщение Pluto » 13 янв 2022, 16:18:59
Запишусь на плату и прошитые РТ-шки
