[Продажа] Chibiterm (аппаратный терминал VT100)
Helbr
Откуда (Страна, Город): Тверь
Благодарил (а): 33 раза
Re: [Продажа] Chibiterm (аппаратный терминал VT100)
Сообщение Helbr » 08 авг 2022, 17:03:26
User1962 писал(а):
08 авг 2022, 16:24:09
Куплю две платы
и два STM32 - можно их зашить на 9600?
Да, конечно. Отвечу в личку
dim33
Откуда (Страна, Город): Владимир
Re: [Заказ плат] Chibiterm (аппаратный терминал VT100)
Сообщение dim33 » 08 авг 2022, 21:42:43
dim33 писал(а):
05 июн 2022, 23:28:37
Куплю плату с максимальным набором деталей.
Продублирую заказ, поскольку в прошлый раз мне комплекта не досталось.
Helbr
Сообщение Helbr » 09 авг 2022, 22:59:40
Покупал на алиэкспрессе STMки, у одного продавца из 5-ти штук 3 не определяются и не прошиваются :(
Теперь бы понять у кого именно я так неудачно купил.
dim33
Сообщение dim33 » 15 авг 2022, 21:27:39
Комплект получил, благодарю!
alepo
Сообщение alepo » 25 авг 2022, 15:07:01
Добрый день,
А нельзя ли добавить потенциальную возможность поставить на неиспользуемые пины (PA4-10,PA3-9,PA2-8) еще еще один транзистор с резистором с выходом в цепь компонента видеосигнала. Что-бы получить возможность иметь 4-уровня сигнала (или даже полноценный RGB сигнал с двумя уровнями яркости белого)
Можно было бы отмечать VT100 bold повышеной яркостью.
Для атрибутов и метки кодового набора для каждого символа можно использовать дополнительный буфер атрибутов - по 4 бита на знакоместо, при текстовом поле 80x30 ОЗУ МКК вроде как бы хватает (2400+1200 байт).
Но это пока мысли вслух...
Если еще остались платки из новой партии - я бы взял еще одну (и новую ревизию CP/M-80 SBC из соответсв ветки).
Helbr
Сообщение Helbr » 25 авг 2022, 16:50:22
Не уверен что получится так сделать, в оригинальной схеме изображение формируется с помощью SPI и DMA, а программное "дрыгание ногами" будет намного медленнее, и разрешение будет ниже, и скорее всего будет сложно получить нормальную горизонтальную синхронизацию. У меня есть задумка как добавить цвет, но скорее всего будет невозможно поменять цвет в середине строки.
Даже платы уже изготовлены
Но не знаю когда до них руки дойдут.
alepo
Сообщение alepo » 26 авг 2022, 10:32:16
Не уверен что получится так сделать, в оригинальной схеме изображение формируется с помощью SPI и DMA, а программное "дрыгание ногами" будет намного медленнее... есть задумка как добавить цвет, но скорее всего будет невозможно поменять цвет в середине строки
Да, всё так и есть - меня что-то переклийнило, почему то я думал что сигнал на ноге формируется вручную.
Вчера вечером посмотрел исходник - там по прерыванию формируется битовая сканлиния и отправляется через SPI аппаратно с помощью DMA. Программно синхронизироваться с этим где-то в середине строки растра не получится.
alepo
Сообщение alepo » 01 сен 2022, 19:48:31
Посылку получил, огромное спасибо!
(написал в личку)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
