Плата ХТ XI8088
Mick
Откуда (Страна, Город): г.Калуга
Re: Изучаю спрос на платы ХТ XI8088
Сообщение Mick » 17 ноя 2017, 14:27:19
Павел Рябцов писал(а):
17 ноя 2017, 13:56:25
нет, только 20, 25, 33, цена одинаковая.
Хм, пока буду думать.
Хорошо, спасибо.
Atellan
Сообщение Atellan » 17 ноя 2017, 14:45:36
17 ноя 2017, 14:16:45
Ответ Сергея по этому вопросу.
Проблема с ALE не должна бы сильно сказываться на Xi 8088 (потому что нет memory refresh), но для порядка можно его (ALE на TVGA9000) просто подключить на +5V. Я проверял - работает замечательно.
Я предусмотрел перемычки в виде резисторов.
Я сам проверял и не только на 9000I, но и на 9000С и 9000В.
Отрезал ламель ISA и на 9000 подавал +5 через 1Ком, можно и напрямую.
Просто реалтек изначально 8-ми битный, сам чип меньше и ПЗУ не нужно.
Вот к примеру VGA-MULTI в одном флаконе.
Это не новодел, а оттуда из прошлого тысячелетия.
Сообщение Павел Рябцов » 17 ноя 2017, 15:03:45
...Просто реалтек изначально 8-ми битный, сам чип меньше и ПЗУ не нужно....
Ответ Сергея и на это есть)
Похоже что на плате стоит PLCC-32 socket для VGA BIOS. Этого не требуется. Я почти на 100% уверен что VGA BIOS можно прошить в системный flash ROM, по адресу 0хЕ0000. Я могу проверить это предположение.
Так презентуйте мне такую карту, я попробую содрать с неё схему)
Но отзывы об этой видюхе не очень
я б не стал брать RTG3105 - очень тормознутая даже на 8 бит шине. У него высокий WaitState ISA (или VideoRam).
Да и картинки будут как тут: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=25035
Плата на сей момент выглядит так.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов 17 ноя 2017, 15:53:43, всего редактировалось 2 раза.
genka_z
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение genka_z » 17 ноя 2017, 15:12:14
Запишусь на 1 плату.
work
Откуда (Страна, Город): Ярославль
Сообщение work » 17 ноя 2017, 15:27:16
P.S. Блин, я собирать не успеваю всё! :)
Сообщение Павел Рябцов » 17 ноя 2017, 15:29:22
А Вы куда спешите те то? Вся зима впереди)) Да и я уже скоро завяжу с этим дело...так, что не переживайте.
Mick
Сообщение Mick » 17 ноя 2017, 15:32:14
Ну не знаю,когда у меня была 386 машина, а на ней долго просидел, то как раз видяха была Рилтековская RTG3105, правда не скажу с какими буквами. И работала замечательно, сколько игрушек проказывала, даже P-CAD 4.5 c Автокадом переваривала нормально.
Погляжу вечером, где то у меня возможно она еще лежит.
Mick
Сообщение Mick » 17 ноя 2017, 15:33:34
Это самое, так не пугай, а то я во вкус войду, а где печатки делать ;)
Atellan
Сообщение Atellan » 17 ноя 2017, 16:21:41
Я пробывал поставить БИОС от VGA карточки в панельки для ПЗУ на плпте ХТ. Увы чуда не случилось.
В принципе если это реализуемо, то можно все БИОСы туда запихнуть и CMOS тоже сделать.
Увы, нет у меня уже этой карточки.
А трайденты полосят так-же как и этот realtek.
Это бюджетные решения там всё одинаково плохо. Цирус, вестерн, OAK полосят, но меньше.
Вестерн ваще супер, но где их взять. И там ещё DAC внешний, а тут такая экономия места.
И замечу что на карточках 1991 года стоят чип резисторы, чип конденсаторы и память в SOJ.
Я это к тому что SMD и тогда применялись очень и очень.
Так что всё это будет рассово верно.
Даже в СССР плеере электроника микроконцерт 1983 года, всё на SMD элементах производства СССР было сделано.
Сообщение Павел Рябцов » 17 ноя 2017, 16:29:24
Сейчас глянул цену на 74 мелкологику, рекомендуемую Сергеем, был немного огорчен, ценник от 18-30р за корпус. Тоже самое в SMD было на порядок ниже, т.е. от 10-18р.
ПиСи, но не все нашел именно такие, какие надо.
Расскажу историю, принесли в 80тых мне магнитолу SONY, после одного мастера, не поёт говорят, ну начал я ковырять, смотрю, а там дорожки какие то черные и соскрябанные (кстати плата на гетинаксе была и 2х сторонняя), меряю где не соскрябано, а там сопротивление везде)) Т.е. прям на плате графитовые....магнитола была начала семядесятых!!! Я точно не помню, но вроде магнитофон я сделал, а радио нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
