Полуплата 1801ВМ3+4М ОЗУ {Украина, Мир; Почта}
Добавлено: 18 июн 2018, 12:13:22
Возможно кого то заинтересует одна из моих поделок, которую по идее пора выпускать в мир.
Это конструкция одноплатного вычислителя на базе процессора 1801ВМ3.
Поделка была готова уже давно, но как то не решался я её выставлять.
Итак что предлагается к продаже:
На борту:
1801ВМ3 на частоте 24/4=6Мгц. Желающие могут попробовать поразгонять камешек, припяв кварц с бОльшей частотой
Порт системного терминала на 1801ВП1-065. Выход - "обычный" 3х проводный RS232 организованный посредством MAX232.
Скорости 9600/38400. Выбираются переключателем. Адрес так же может быть сменён в случае работы совместно с чем то типа КЦГД.
Адреса так же переключаются переключателем.
В качестве ПЗУ зашиты прошивки 134 и 377. Переключаются переключателем.
Старт с прошивкой 134:
Старт с прошивкой 377:
Вредное свойство прошивки 377: Она не позволяет загружаться при помощи эмулятора коллеги Патрона.
Полезное свойство прошивки 377: Она штатно умеет грузиться с виртуального диска.
На борту имеется 4М быстрой статической памяти. Процессор работает с памятью без задержек на минимально возможных времянках.
Память может подпитываться от батарейки. Я использовал мелкий телефонный акк на 3.6В
При выключении питания память переходит в режим хранения. Это позволяет создать виртуальный диск, перенести туда систему
и грузиться с виртуального диска средствами прошивки 377.
Плата так же имеет на борту таймер, работающий на "стандартных" адресах.
Таймер слегка неполноценный так как имеет только одну частоту - 50Гц.
Таймер так же можно включить вручную переключателем.
Под этим спойлером загрузка RT11, то как видит плату сама RT11 и создание виртуального диска VM.
На плату может быть установлен 1801ВМ4. Для этого нужно пробросить 1 сигнал проводком.
Я о нём не знал в момент разводки платы...
Для питания платы достаточно простого источника питания на 5В.
Сигналы BPOK и BDCOK плата умеет генерить сама.
Есть 3 варианта поведения, определяемые переключателями
1. Плата генерит сигналы BPOK и BDCOK и транслирует их в корзину.
Позволяет использовать самодельную корзину с простым блоком питания.
Я так и использую. У меня эта плата установлена в миникорзинке с обычным одноканальным БП.
2. Плата использует сигналы BPOK и BDCOK, приходящие из корзины.
Позволяет использовать плату для модернизации какой либо существующей системы.
3. Плата генерит сигналы BPOK и BDCOK только для себя без трансляции их в корзину.
хз зачем
Надеюсь не сильно утомил описанием.
Ценовая политика видится так: 100уе или эквивалент.
Складывается примерно так:
28долларов сама плата. (С дуру была заказана 4х слойка дабы проверить одну гипотезу. Гипотеза не подтвердилась, но осадочек в виде цены остался)
По компонентам,
CPLD по 15$, статика с Али as6c8008 получилась по 6$ за штуку. Итого 24$.
ВМ3 вроде как не дефицит и за 10$ спокойно покупается.
Пригоршня конденсаторов, резисторные сборки, ЛН1+ТЛ2, ВП1-065, 531АП2, МАХ232, панельки, 2764 кнопки, светодиоды, разьём...
Ну пусть ещё 20-25. В общем где то долларей 100 набегает.
Если у кого будет интерес и аргументированный торг, выслушаю.
Оплата: денежный перевод или на карточку
Доставка: почта по миру.
Гарантии
Вопрос хороший. Сама по себе плата работает. С кой какими платами работает и в корзине.
К сожалению, в основном с самоделками. Но поскольку проверить работу со всем возможным зоопарком оборудования я не могу физически, вполне допускаю ситуацию что что то может и не взлететь. Посему предлагаю в качестве гарантии так сказать конструкторское сопровождение.
Для этого дела покупателю придётся дать максимально возможное описание проблемы и найти байтбластер.
Но, повторюсь, это если таки что то не взлетит. В общем плата новая, на страх и разумный риск.
Если что забыл, спрашивайте. Дополню.
Количество: на сию минуту есть одна собранная плата.
Если вдруг желающих будет больше, возможна собрать ещё одну в короткие сроки.
На борту:
хз зачем
По компонентам,
Гарантии
