RTC, Орион 128, Специалист+, "Линёвский", LUT216a, VGA, DC1->3, ProgRT, USB-Blaster, JoySEGA2Spec
Cornelius
Откуда (Страна, Город): Россия, Ноябрьск
Re: Актуально! РК86-РУ5, Орион РУ5+, Специалист+, "Линёвский", LUT216, RGB, VGA, DC1->3, ProgRT, USB-Blaster, JoySEGA2Sp
Сообщение Cornelius » 11 сен 2019, 13:28:02
Приехали платы "РК86-Компакт" и черный Орион на РУ7. Желающие приобрести - в личку. Рассылка оплаченных - в субботу.
Ian Komov
Сообщение Ian Komov » 11 сен 2019, 20:29:00
Плату получил. Выглядит очень привлекательно ;) Спасибо огромное.
Cornelius
Re: РК86-Компакт, Орион РУ7+, Специалист+, "Линёвский", LUT216a, RGB, VGA, DC1->3, ProgRT, USB-Blaster, JoySEGA2Spec
Сообщение Cornelius » 13 сен 2019, 11:49:36
Оплаченные заказы поехали к владельцам. Номера отправлений в личках.
denis74
Сообщение denis74 » 14 сен 2019, 17:02:13
Подписался бы на пару возможно рыжих орионов 128
если выявленные ошибки в них исправлены
готов внести предоплату
Номер платы (под процессором) 2189906А-Y67-190723
Орион-128MK2 Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius толщина текстолита 1.2мм.
Выявленные ошибки при сборке
1.Кз по питанию - В районе DD2, в месте перехода шины питания на обратной стороне платы нужно сделать два надреза.
2.Нет растра - соединить выводы 2 и 3 микросхемы DD2 с землёй 14 вывод.
3.DD47, DD48 выводы 9 также соединить с землей.
4.C2 отпаять от 4 ноги DD15 и запаять на 5 ногу.
5.Рассверлить переходное отверстие под VT5.
Пожелания к следующему заказу.
Отверстия под Д310 (преобразователь напряжения) ,сделать побольше ,как в предыдущих платах)
С переходных отверстий между D49 и DA1 ,как и в оригинале и прошлых платах , убрать маску для установки подтягивающих резисторов или сборки.
Толщину желательно до 1.5мм увеличить ,как прошлые платы.
Cornelius
Сообщение Cornelius » 14 сен 2019, 17:22:24
В производстве сейчас заказ на 6 плат версии MK3 (разъёмы под шаг 2.5), этих проблем там нет. 4 платы пока свободны для покупки. Платы приедут к концу сентября. Эскиз платы.
Если Вас интересует именно версия МК2 с исправлениями, добавлю в следующую партию, 23 сентября. Реквизиты те же.
denis74
Сообщение denis74 » 14 сен 2019, 18:29:36
Обратную сторону МК3 можно увидеть? она не везучая какая то была.
Cornelius
Сообщение Cornelius » 14 сен 2019, 18:45:43
МК3 ещё не было в производстве. Низ платы.
denis74
Сообщение denis74 » 14 сен 2019, 21:16:46
Версия орион128 МК2 с исправлениями и пожеланиями 2шт беру.Оплачу на днях.
Romario
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Romario » 15 сен 2019, 10:19:01
А какой шаг выводов под многоногие микросхемы на плате Радио-86РК?
Cornelius
Сообщение Cornelius » 15 сен 2019, 10:49:49
Имперский. .1'
