решетка под клавиатуру 1,5 мм.
Корпус расчитан на плату Ленинград-2 от Миклаб. Размер внешний корпуса 320*200 высота 30/50 мм.
Кнопка сброса 12 мм. (Была пока забыта, но просверлить отверстие можно и без лазера, это не сложно)
Динамик 0.5 ГДШ-2 с креплением 52*52 мм.
( в состав входит верх, низ, усилитель проема клавиатуры - 2шт, решетка клавиатуры)
Стоимость с платой клавиатуры, ножками, стойками и винтами под плату, всеми саморезами) - 2000 руб
Стоимость без платы клавиатуры 1500 руб (кнопки можно просто вставить в решетку и перепаять проводами)
Отправка почтой, стоимость доплнительно.
кнопки можно купить тут https://aliexpress.ru/item/400102653227 ... 3569342817
колпачки https://aliexpress.ru/item/100500169442 ... G-EALw_wcB
p.s.
В плату клавиатуры разъем впаивать не стоит!!! упрется в плату компьютера, впаивать провода!!! Разъем можно, но угловой.
Для более красивого вида в идеале заклепать все на заклепки после сборки, а не на саморезы. Но если нужно будет разобрать придется высверливать, но с заклепками выглядит лучше. Так же можно заклепать переднюю панель корпуса, для более идеального схождения передних углов.
