[Продажа] Платы Harlequin 128 rev.4A и ZX Nucleon rev.2Y
djking
Откуда (Страна, Город): Ставрополь
Сообщение djking » 28 июн 2021, 13:37:47
По совету Мика с основного форума переношу тему сюда.
"Сообразил" в DipTrace крайние версии двух зарубежных клонов: Harlequin 128 rev.4A и ZX Nucleon rev.2Y.
В случае с арлекином за основу была взята картинка, которая лежит в расшаренной на onedrive папке со схемой и прочими плюшками. Вначале отрисовано по ней, потом утомительный процесс сверки со схемой, поиск и исправление собственных (и не только) ошибок.
Нуклеон был отрисован по копии rev.2A от небезызвестного Павла, после чего были внесены изменения до версии 2Y, потом снова полная сверка со схемой и внесение корректировок.
В итоге появились два гербера под оба клона, которые можно отправить на изготовление.
Немного скриншотов:
Арлекин 128 4А
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Нуклеон 2Y
Обновлено 04.08.2021
Приехали заказанные платы:
Обновлено 06.08.2021
Плат Нуклеона пока больше нет. Если будет спрос, дозакажу ещё.
Цена одной платы - 800 руб. Плюс стоимость доставки по стране.
Последний раз редактировалось djking 06 авг 2021, 06:35:48, всего редактировалось 6 раз.
nimdasys_inbox_ru
Благодарил (а): 584 раза
Re: [Краудфандинг] Платы Harlequin 128 rev.4A и ZX Nucleon rev.2Y
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 28 июн 2021, 14:19:00
А почему бы просто не написать, что по версии уважаемого Павла Рябцова ?! Он кстати внёс очень большую лепту в ретро-движение во всех аспектах этого понятия, да и продолжает вносить по мере сил и свободного времени! :arrow:
А теперь по существу данной темы... BOM'ы есть на эти платы ?! :roll:
djking
Сообщение djking » 28 июн 2021, 14:26:59
Они есть в официальных схемах, которые в PDF.
Все номиналы указаны на платах.
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 28 июн 2021, 14:46:28
Что-то не видно тут никаких PDF'ок :?
djking
Сообщение djking » 28 июн 2021, 15:22:16
Добавил в шапку ссылки на официальные доки.
nimdasys_inbox_ru
Сообщение nimdasys_inbox_ru » 28 июн 2021, 15:34:08
Нуклеон версии 2Y
Можно вкратце узнать, в чём заключается существенное отличие от версии 2A ?! У меня нет (пока ещё) Нуклеона, как-то подумывал про него пару лет назад, но так и не решился из-за наличия SMD компонентов... :|
И кстати, а под какой корпус она рассчитана ?! :roll:
P.S. Ссылочка на Нуклеон не работает! :arrow:
djking
Сообщение djking » 28 июн 2021, 15:41:27
История версий, начиная от 2А
Version 2A: Video part redesigning - implementation of more reliable PAL encoders ROHM BH7236AF and SAMSUNG
KA2198BD, removing the composite video output and replacing it with a better S-VHS video signal. Improving the
quality of synchronization pulses (reduces image jitter during stripes in BORDER)
Version 2Q: Optional (using JP3 jumper) full, 8-bit I/O port addressing. If the jumper is not connected, the original,
incomplete addressing mode remains, like a ZX Spectrum and Pentagon. As of this version, it must only be used at
IC49 GAL22V10, can not be used GAL20V8! Input buffer from FEh port replaced by open collector output type for
external keyboard interface compatibility
Version 2X: Added pull-up resistor R63 to increase signal stability B3 and then image synchronization - high current
load through the inverter 74S04 input at the 74LS193 counter output
Version 2Y: IC19 replaced by 74LS175 as in the original Pentagon computer (in order to reduce stocks of this type
of IC). Regrouping location IC19, IC21, C93, D11 and R22 on the board. For R24+25 in 14MHz oscillator, change to
680R for higher reliability with 74LS04
Между 2A и 2Q было что-то еще (автор забыл указать). Я столкнулся на этапе тотальной сверки между версиями. Вспомню - напишу, если это действительно важно.
Последний раз редактировалось djking 28 июн 2021, 15:52:44, всего редактировалось 1 раз.
djking
Сообщение djking » 28 июн 2021, 15:52:05
Вот что: IC44 заменена на 74LS641 (2Q и далее) вместо 74LS244N (2А). Сейчас заметил, что автор таки упоминал об этом:
Input buffer from FEh port replaced by open collector output type for external keyboard interface compatibility
djking
Сообщение djking » 28 июн 2021, 15:56:14
Корпус один и тот же, как у Арлекина, так и у Нуклеона.
Ссылочка на Нуклеон работает и работала с самого начала.
djking
Сообщение djking » 28 июн 2021, 16:00:21
...так и не решился из-за наличия SMD компонентов...
В Арлекине тоже есть пара микросхем в SMD, а также 4 кондера. Правда, все они опциональные, используются для NTSC-выхода и для RS232.
