1. версия sp2016s - реплика платы sp2003s от Mick. В наличии белого цвета 6 шт.
2. версия sp2021s - распроданы
sp2021s (она же sp2016s-fix2) — куча исправлений и доработок, которые по заказу сообщества выполнил Олег Стариченко (solegstar). Эта плата доводится до стандарта АТ по посадочным местам, т.к. под используемый ныне стандарт Baby AT найти корпус становится затруднительно. Ниже список доработок платы и схемы:
1. Добавлены футпринты лежачих dpack для стабилизаторов напряжения
2. Раздвинуты vram по дальше друг от друга, что бы soj панельки помещались
3. Сделана перемычка для ПЗУ 39SF040 для dual boot
4. Сделан isa-mod — исправление ошибки ISA сигнала /RD
5. Оставшиеся посадочные места под выводные резисторы заменены на smd
6. Сделан отдельный стабилизатор 3.3в для vram и перемычка-переключатель на 3.3/5в
7. Добавлено блокировочных конденсаторов на каждую микросхему (где это возможно)
8. Добавлена колодка 2.54 мм пинов для дублирования клавиатурных сигналов KBD_CLK и KBD_DAT, распиновка по стандарту PC
9. Исправлена ошибка резистора R79 для сигнала TURBO
10. Исправлены ошибки в схеме:
- R160 на 300 Ом не существует. R160 - это 1.00 кОм 1% в видео-ЦАПе
- R5 и R38 на 1.0 кОм не существует
- ошибочно промаркированы 555АП6 для ISA:
--- в верхней части схемы, над DD6 (сейчас U5) - это U11. На плате она установлена в середине
--- в нижней части схемы, самая нижняя (U6) - это U8. На плате она установлена внизу, под U11
11. Сделан стабилизатор -5в из -12в. Пин -5в отсоединен от разъема АТХ перемычкой
12. Уменьшены "среднее" и "нижнее" отверстия разъема SIMM до 1.8 мм, теперь разъем SIMM должен устанавливаться на плату однозначно
13. Помечен первый пин SIMM модуля
14. Помечен первый пин большой альтеры
15. На каждый разъем IDE сделаны отдельные перемычки, подводящие +5в на 20ый пин разъема IDE
16. На мелкой альтере всем неиспользованным ногам сделаны контактные площадки, подписаны номером пина каждый
17. Установлен диагностический светодиод на сигнал CONF_DONE, когда альтера загрузилась — сигнал переходит в высокий уровень и диод должен погаснуть
18. Добавлен стандартный HD AUDIO разъем выхода звука для подключения стандартной PC выноски, на второй аудио джек подведены TAPE_IN и TAPE_OUT
19. Немного отодвинут разъема АТХ от J5, неудобно одевать разъемы
20. Добавлен разъем JTAG для большой альтеры
21. Крепежные отверстия платы приведены к стандарту АТ (было Baby AT)
22. За счет увеличения ширины платы на 17 мм в добавленное место размещен третий ISA слот, по сигналам запараллелен со вторым
23. Доработан слой шелкографии: немного перемещены названия и подписи разъемов и деталей так, что бы они не попадали на отверстия via. И все надписи теперь ориентированы единообразно. Добавлены подписи некоторых разъемов.
24. Составлен нормальный BOM-лист
25. На схеме отсуствовали резисторы R62, R63 и R64 сигналов XA0, XA1 и XA2 соответственно. Однако сами резисторы на плате есть.
26. Сделана возможность выбора питания для кварцевого генератора 3.3/5 вольт, по образу и подобию с выбором питания для мелкой альтеры — путем установки соответствующего резистора, либо R91 либо R92. Это нужно для задания амплитуды сигнала TG42_IN.
27. Выведен отдельный пин для подачи TG42_IN на внешние устройства. Например, для тактирования скандаблера vga-mod. Он собран на циклоне и амплитуда сигнала нужна 3.3в здесь.
28. Исправлен pinout микросхем видеопамяти на 16ом выводе (земля). Он был залит земляным контуром платы и поэтому тяжело прогревался при пайке.
29. Переделан разъем X1 Joystick. Во-первых, убраны сигналы TAPE_IN и TAPE_OUT т.к. они теперь выведены на разъем HD AUDIO. Во вторых, сигналы теперь скоммутированы таким образом, что бы подходила стандартная PC-выкидушка для COM-порта, такая же как для мыши. Ранее выкидушку для джойстика приходилось перепаивать. Так же учтено, что у джойстика спринтера активным уровнем является высокий — поэтому на общий (пин 8) подведено +5в (через резистор).
30. Немного подвинуты разъемы и микросхемы возле разъемов VIDEO, мыши, джойстика для того, что бы влезали DС разъемы (с ключом) и панельки для микросхем.
Конструкторов нет (пока), за помощью в сборе и настройке - обращайтесь, либо в личку, либо приходите в профильный телеграмм-канал zx_sprinter. Все расскажу и покажу проверенных поставщиков деталей, что можно ставить, а что лучше не стоит.
Цена одной платы 500 рублей плюс почтовые расходы. Почта РФ - примерно 300р.
Отправлю почтой, сдек, боксберри. За рубеж - емс.
