Финишное покрытие HASL.
Комплектации к платам нет.
Платки находятся в Москве.
При необходимости отправлю по России (в порядке предпочтения) СДЭК-ом, Боксберри или Почтой России.
Доставка оплачивается покупателем по тарифам перевозчика, включая стоимость упаковки.
1. Набор плат для адаптера PLCC44-DIP44(DIP40).
Делались для адаптера из этой темы.
Представляют из себя бутерброд со сменным переходником. Один переходник PLCC44-DIP44 pin-to-pin. Второй PLCC44-DIP40 сделан специально для микроконтроллеров семейства MCS-51.
Платки не разрезаны. Сами распиливаете по пазам. Ломать крайне не рекомендую, так как отверстия рядом! Велика вероятность их выломать.
Стоимость комплекта плат: 400 рублей.
За дополнительную плату (+100 рублей) разрежу и обработаю края.
В наличии 4 штуки.
Фото плат:
Фото того, что получается в итоге (только для ознакомления, готовых на продажу нет):
2. Набор плат для адаптера SOP32-DIP32.
Делались для адаптера OTS-32-1.27-16.
Представляют из себя бутерброд с переходником.
Стоимость комплекта плат: 300 рублей.
В наличии 4 штуки.
Фото плат:
3. Плата Interface 1 bis (IF1bis). Крайняя авторская ревизия.
Информация по проекту на сайте автора.
Тема на основном форуме.
Стоимость одной платы: 300 рублей.
В наличии 1 штука. Зеленый цвет маски.
Фото:
4. Плата PS/2 контроллера клавиатуры для Ориона по проекту caro.
Информация по проекту на основном форуме здесь.
Мое сообщение с файлами проекта (схема, монтажка и прочее) здесь.
Прошу учесть что это конструктив для установки в интерфейсный разъем, установленный вертикально на материнской плате. Разъем PS/2 получается снизу.
Стоимость одной платы: 100 рублей.
В наличии 25 штук.
Фото:
5. Плата гибридного электронного диска для Ориона по проекту Дениса Соловьева. За основу взята версия 3.
На плате есть небольшой косяк - неправильно разведен футпринт для держателя батарейки. Перепутаны местами + с -.
Маркировку + на самой плате я подправил краской, но у самого держателя при установке придется срезать снизу пластиковые направляющие, так как они разного диаметра и отверстия на плате, соответственно, тоже. На функциональность никак не влияет.
Стоимость одной платы: 150 рублей.
В наличии 12 штук.
Фото:
6. Плата для чтения/записи образов гибких дисков Greaseweazle. Версия платы: F1 Plus Rev 1.1
Файлы проекта (схема, монтажка и прочее) здесь.
Стоимость одной платы: 400 рублей.
В наличии 4 штуки.
Фото:
7. Плата контроллера дисководов гибких дисков MegaFDC. Представляет из себя шилд для Arduino MEGA.
Информация по проекту здесь.
В наличии 2 штуки.
Фото:
