Конструкторы плат клонов Спектрума на базе Т34ВГ1 ( КА1515ХМ1-216 )
MV1971
Сообщение MV1971 » 19 июн 2022, 17:06:29
Для желающих вспомнить 90-е годы и собрать клоны Спектрума на базе БМП Т34ВГ1 ( КА1515ХМ1-216 ) на стародельных платах.
В продаже конструкторы для самостоятельно сборки клонов Мастер классический на длинной плате и аналогичного клона на плате поменьше.
В комплект входят чистая печатная плата и все детали, устанавливаемые на нее.
Стоимость конструктора ( вариант 1 или 2 ) - 3500р
1. Классической Мастер на длинной плате размером 275 на 115 мм.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Master/Master.htm
Системный разъем почти совпадает с разъемом фирменного ZX Spectrum, но для полной совместимости требует доработки.
Расстояние между выводами DIP микросхем 2,5мм.
Фото чистой платы, конструктора и фото собранной на заводе платы для примера.
2. Похожий по схемотехнике клон на плате размером 200 на 120 мм.
В отличие от классического Мастера добавлен Kempston-джойстик.
Фото чистой платы и конструктора :
Монтажка для этой версии.
Все номера деталей соответствуют номерам классического Мастера.
То есть Вы можете пользоваться схемой классического Мастера для сборки.
Выходные контакты питания, клавиатуры, магнитофона, видео, джойстика указаны на монтажке.
На те детали, которые отсутствуют в классическом Мастере, на монтажке указаны номиналы.
Оплата по договоренности.
Доставка почтой России, СДЭК по договоренности.
Последний раз редактировалось MV1971 16 май 2024, 10:50:42, всего редактировалось 3 раза.
dmi
Благодарил (а): 18 раз
Re: Конструкторы плат клонов Спектрума на базе Т34ВГ1 ( КА1515ХМ1-216 )
Сообщение dmi » 19 июн 2022, 19:34:35
Конструктор с кемпстон-джойстиком хотел бы купить.
MV1971
Сообщение MV1971 » 20 июн 2022, 09:40:28
ОК, написал ЛС.
MV1971
Сообщение MV1971 » 22 июн 2022, 16:12:35
Добавил фото конструкторов.
MV1971
Сообщение MV1971 » 26 июн 2022, 08:06:22
Конструкторы в продаже.
Mick
Откуда (Страна, Город): г.Калуга
Сообщение Mick » 26 июн 2022, 08:20:54
Чисто из образовательных целей. А шаг на оригинальных платах между отверстиями (монтажное поле) 2,5мм или 2,54мм?
MV1971
Сообщение MV1971 » 26 июн 2022, 14:29:52
2,5 мм
zhan57
Откуда (Страна, Город): Россия с.Муравейка
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zhan57 » 27 июн 2022, 15:19:37
На длинной плате размером 275 на 115 мм. с право ( по фотографии ) свободное монтажное поле. Случаем для установки Т34ВГ1 ( КА1515ХМ1-216 ) ?
MV1971
Сообщение MV1971 » 29 июн 2022, 17:33:34
Т34ВГ1 стоит в центре платы.
Это правое поле для какого-то не реализованного расширения.
Там все микросхемы не соединены между собой.
mirazh
Сообщение mirazh » 03 июл 2022, 18:11:55
это для контроллера фдд на бмк. толи он весь туда уместится должен был, то ли бмк+вг93.... где то на форуме вроде про него рассказывали, но бмк получалась жутко глючной и в серию так и не пошла... а вот макетное место под него зарядили....
