Конструкторы и собранные компьютеры ZX-EVO 1010
MV1971
Сообщение MV1971 » 16 июл 2025, 11:49:42
Продам конструкторы и собранные компьютеры ZX-EVO 1010.
Новый проект Евгения Лозового ZXEVO.1010 rev.A1 - клон ZX Evolution на двух платах 10x10см под стандартный мини-корпус.
Основные характеристики:
- Полная совместимость по прошивкам/конфигурациям/софту с ZX Evolution revC
- Слот карт памяти SD или microSD
- PS/2 порты клавиатуры и мыши
- VGA выход видео
- VDAC2
- TSFM (моно выход) на двух чипах YMF288
- NeoGS
- SounDrive
- Встроенный MIDI синтезатор + выход для подключения внешнего синтезатора
- WiFi (ZiFi)
- RTC
- Магнитофонный вход 3.5мм
- 1xDB9 разъём для сега-джойстиков
- Питание через USB Type C
- Корпус G738 или G706
Ссылка на документацию автора:
https://github.com/UzixLS/zxevo1010-board
Платы красного цвета rev. A1, панели для корпуса черного цвета.
Корпус GAINTA G738.
В наборе платы, корпус, панели, все детали, которые устанавливаются на платы и на панели, крепежные элементы, ножки для корпуса.
В общем практически все для сборки законченного варианта компьютера.
ПЗУ ZX-EVO и NeoGS прошиты.
Стоимость конструктора - 17000р.
Полностью собранный компьютер в корпусе - 24000р
Срок исполнения заказа примерно неделя.
Оплата и доставка по договоренности.
Фото ( 1 + 5 под спойлером) :
GurU
Откуда (Страна, Город): Челябинск
Re: Конструкторы и собранные компьютеры ZX-EVO 1010
Сообщение GurU » 17 июл 2025, 22:29:43
куплю один набор для сборки
MV1971
Сообщение MV1971 » 18 июл 2025, 00:12:12
ОК, написал ЛС.
Antares
Откуда (Страна, Город): Россия, Краснотурьинск
Сообщение Antares » 29 июл 2025, 14:42:05
Отдельно панельки для корпуса продаёте??
MV1971
Сообщение MV1971 » 29 июл 2025, 17:56:40
Нет, количество соответствует количеству плат, поэтому отдельно не продаю.
Shtirlic
Сообщение Shtirlic » 30 июл 2025, 17:22:25
Готов приобрести один конструктор.
MV1971
Сообщение MV1971 » 13 сен 2025, 21:27:52
ОК, написал ЛС.
RemB
Откуда (Страна, Город): Russia
Сообщение RemB » 24 окт 2025, 18:55:32
Есть конструктор в наличии? Взял бы.
