Пентагон в корпусе от двд, с проблемой.
HighLander
Откуда (Страна, Город): Ростов на Дону, Россия
Сообщение HighLander » 01 авг 2022, 19:56:36
Продам новодельный пентагон 128, плата 2014-го года, есть проблема с которой купил собранную плату, сыпятся ошибки по памяти, купил на али аналоги ру5, ошибки есть, собрал платку расширения до 512 на статике, ошибки все равно есть, при замене ир23 понял, что паять я разучился, чуть не завалил плату, поэтому решил продать и остановиться на Еве.
Пока ждал детальки, подключил VGA кодер, контроллер PS/2 клавиатуры в дип варианте, потом переделал его на USB (беспроводные работают, ресет повешен на f12), поставил преобразователь 5-12 вольт (на хвосте усб разьем, можно от зарядника телефона запитать), сложил все в корпус от двдишника. В корпусе скарт, тюльпаны, хотел собрать выход ргб на скарт и тюльпаны (у меня твтюнер умеет ргб захватывать, провода с тюльпанами), также на тюльпаны планировал вывести магнитофонный вход/выход и выход с музыкальника. На морде двдшника оставлена плата с кнопками, можно задействовать, накладка лотка от двдприемника и места где вырез под дискеты есть, можно будет подрезать и приклеить для внешнего вида.
Чтобы разместился вга кодер, выпаяны конденсаторы и разъем с выхода AY, выход проводками вынесен на боковой разъем.
На месте пзушки стоит флешка на 128 мегабайт, в одной половине тест памяти, во второй пзу пентагона (переключаются черной перемычкой), зеленая перемычка подает питание на микросхему, когда она вставлена в пентагон, для прошивки в программаторе, просто убрать обе перемычки.
В комплекте идет райзер для ZX-BUS, недоделаный, плюс угловой разъем с впаяной макеткой (на ней хотел собрать контроллер USB клавиатуры и мыши), также два разъема с DIP на шлейф, на шлейфе хотел райзер вынести, иначе плата расширения до 512 мешает.
Музыкальника на фото нет, но в комплекте идет 2 ямахи (турбосаунд хотел собрать), и еще отдам все вгшки которые найду (у одной подрезаны ножки), вроде 3 штуки, и 20 штук аналогов ру5 с али.
За все 11000, пересылка за счет покупателя.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось HighLander 23 янв 2023, 08:52:54, всего редактировалось 2 раза.
HighLander
Re: Пентагон в корпусе от двд, с проблемой
Сообщение HighLander » 12 авг 2022, 09:39:45
Ап. 10000 за всё.
HighLander
Сообщение HighLander » 22 авг 2022, 12:47:40
Ап.
HighLander
Сообщение HighLander » 16 янв 2023, 19:38:14
Ап
HighLander
Re: Пентагон в корпусе от двд, с проблемой. Торг
Сообщение HighLander » 23 янв 2023, 08:50:30
Ап, к нему есть готек эмулятор флопика, на стмке, перешитый на прошивку флешфлопи, с олед экраном, пищалкой и энкодером
