MSX main RAM up to 4Mb (чистые и собранные платы). /Новый заказ в производство/
Kinder5912
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Kinder5912 » 31 мар 2016, 15:02:27
Можно ставить ЭКФ1533ИД4 вместо 74HC155D - успешно работает и тесты проходит.
27/06/2017:
Остались:
- 0 (последние) чистые плата 2-ой редакции - 460,00 руб. + путь
03/06/2016: ЧИСТЫЕ ПЛАТЫ ВРЕМЕННО ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Чистые платы, возможно, будут в конце июня.
28/04/2016: Собрана и успешно запустилась первая плата с 2 м/с памяти (2048 Кб). Ошибок на плате нет.
19/05/2016: Собрана и успешно запустилась первая плата с 4 м/с памяти (4096 Кб).
Предлагаются к продаже уже не экспериментальные платы (2я версия) модуля основной памяти (до 4 Мб) для замены штатного модуля в компьютерах КУВТ. Схемотехника основана на разработках Caro. Плата сделана точно в размер штатного модуля, из которого с помощью оплетки выпаивается алюминиевый держатель, который запаивается в новую плату. Размер памяти зависит от числа установленных микросхем памяти (от 1 до 4).
Цена вопроса - 460 рублей + путь.
Собранная и проверенная (тест памяти) плата 4096 Кб. - 4.950 рублей + путь.
Собранная плата:
Плата:
Топология:
Схема:
Схема в pdf:
http://portal.kinderland.ru/published/D ... T1JUQUw%3D
Скачать файлы в высоком разрешении можно тут:
https://yadi.sk/d/YRM0r91eqcwGJ
В наличии 8 плат:
1. supermax - оплачено- отправлено - получено
2. piroxilin - оплачено - отправлено - получено
3. piroxilin - оплачено - отправлено - получено
4. Buyan - оплачено - отправлено - получено
5. Pencioner - оплачено - отправлено - получено
6. OrionExt - оплачено - отправлено - получено
7. Дмитрий2012- оплачено - отправлено- получено
8. SeaBirdDK - - оплачено- получено.
По просьбам заказчиков выкладываю фото своей собираемой платы (пока не промыта и без памяти - жду из Китая). Я не смог достать 74HC670 в корпусе 16-sop по этому для того, чтобы припаять 74HC670.652 нужно сначала у них чуть-чуть обрезать "лапки". Остальное на фото:
28/04/2016
Приехала ко мне память. В ближайшее время установлю первые 2 микросхемы памяти и отпишусь.
upd:
!!! Она работает !!! :-).
С двумя установленными микросхемами памяти показывает 2048 Кб. Фото размещу чуть позже.
Теперь закажу еще 2 микросхемы памяти. По их приходу установлю и отпишусь, но думаю, что все должно быть штатно, так как и на 2-х микросхемах задействована (и правильно работает) вся логика и дешифрация.
В общем, можно смело собирать.
В редакции 2:
Можно устанавливать оба варианта 74HC670 и 74HC670.652 без каких либо доработок микросхем - длинна контактных площадок была увеличена.
Последний раз редактировалось Kinder5912 08 апр 2019, 23:02:28, всего редактировалось 49 раз.
Благодарил (а): 204 раза
Re: MSX main RAM up to 4Mb
Сообщение supermax » 31 мар 2016, 15:23:37
куплю одну плату
вот бы еще такое под 805ую машинку ;-)
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 31 мар 2016, 15:33:09
У меня нет 805ой :(, а вот КУВТы (первый и второй) есть :)
piroxilin
Сообщение piroxilin » 01 апр 2016, 00:25:19
Записываюсь на две (2) платы :)
С уважением, Дмитрий.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 01 апр 2016, 00:55:57
Дмитрий, принято. Подробности в личке.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 02 апр 2016, 15:47:11
Платы для piroxilin отправлены.
Buyan
Откуда (Страна, Город): Саяногорск, респ. Хакасия
Сообщение Buyan » 02 апр 2016, 19:11:13
Куплю 1 плату.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 02 апр 2016, 19:19:39
Buyan, заказ принят. Подробности в личке.
Pencioner
Откуда (Страна, Город): Украина,Киев / Гётеборг,Швеция / Россия,Ярцево
Сообщение Pencioner » 02 апр 2016, 23:39:59
Возьму плату 1 шт.
Kinder5912
Сообщение Kinder5912 » 03 апр 2016, 12:42:33
Pencioner, заказ принят. Подробности в личке.
