[Краудфандинг]Изготовление пленок для клавиатур Дельта-С и подобных
- crackown
- Откуда (Страна, Город): Смоленск
Изучаю спрос..
Есть возможность заказать на производстве пленки для клавиатур Дельта-С, так же использовались во многих отечественных клонах, в т.ч., если не ошибаюсь и Пентагоне/Скорпионе..
Стоимость всего проекта, при заказе 100 пленок, с подготовкой к производству 80тыс. (Подготовка - 40тыс, цена пленки 400*100=40тыс)..Под ключ, цена одной пленки составляет 800р соответственно. Все слои по выходу в склейке, с двумя изоляционными пленками.. В подготовку производства входит: - проектирование конструкторской документации на изделие, документации на оснастку, изготовление оснастки для вырубки, мастер-пленки и сетки-трафареты для нанесения серебра и лака на гибкие платы.. 10 пленок уже в резерве..На реализацию готов себе оставить еще 20 пленок..Соответственно, ищу еще 70 желающих на данный проект..
Есть ли интерес к данному сабжу?
P.S. Оплата не собирается..На данный момент, только изучение спроса..Если соберется хотя бы 50% желающих, будет решаться вопрос об оплате и сроках исполнения..
Итак..Прошел год..К пред. заказу поступило по сути, почти достаточно...
Подводим итоги:
Предварительно себе оставляю на реализацию 20шт.
Так же, мои друзья Дельтоводы готовы забрать себе 10шт.
Далее по списку...(Пользователь)-(количество)-(подтверждение)
elker - 2
Dozzy48 - 3
Vadim - 5?
mega_alan - 2 (+)
fikus8 - 1
nimdasys_inbox_ru - 5?
Frago - 1 (+)
DATAsoft - 2
iscander_s - 2
Pluto - 2
Aminopril - 2 (+)
dmi - 2 (+)
taras.spb - 2
Max Wood - 3
Merzin - 3
Vogul - 2 (+)
Гаррий - 1 (+)
Итого с форума - 40шт.+ 30шт. на мне = 70шт.
Прошу подтвердить твердые намерения (просто поставить+, или в личке, для проверки актуальности) желающих из списка приобрести пленки..На днях хочу связаться с заводом и отослать макет для производства..Надеюсь, в связи с повышением курса УЁ, ценник останется прежним..В противном случае, думаю, придется отложить сию затею до лучших времен..
Подводим итоги:
elker - 2
Dozzy48 - 3
Vadim - 5?
mega_alan - 2 (+)
fikus8 - 1
Frago - 1 (+)
DATAsoft - 2
iscander_s - 2
Pluto - 2
Aminopril - 2 (+)
dmi - 2 (+)
taras.spb - 2
Max Wood - 3
Merzin - 3
Vogul - 2 (+)
Гаррий - 1 (+)
Последний раз редактировалось crackown 19 ноя 2020, 02:14:52, всего редактировалось 10 раз.
ZX Дельта СА. Дельта С-02. Дельта С-128. Дельта-МИКРО. Ленинград 48 (Ориг).
PC-XT Турбо 86М+МС6107(reborn) ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ Завершено: 98%
- elker
Re: [Краудфандинг]Изготовление пленок для клавиатур Дельта-С и подобных
2 шт возьму, если срастётся с производством.
- crackown
Принято..32 пленки в резерв
- Corsar
Надо посмотреть совпадут ли размеры с оригинальной пленкой zx spectrum+, на первый взгляд все очень похоже.
Могу помочь с отрисовкой универсального шаблона. Если получится сделать универсальную пленку я в теме на 30 шт.
- crackown
Вот данные по размерам..
Если нужно, могу выложить сканы изоляционных слоев с их параметрами..По поводу совместимости ничего не скажу, не держал в руках..А вот универсальная была бы очень даже актуальна..Сравните размеры, сообщите что как..
- crackown
34шт резерв..
- Corsar
размеры совпадают, кроме выводных шлейфов, у оригинала уже, чисто под контакты. Получается контакты узкого шлейфа сдвинуты относительно оригинала. Я думаю это критично только для самой Дельты, вообще самое главное чтобы совпали контактные площадки и схема.
- crackown
Да, с размерами один в один..В родной ZX пленке, левый шлейф просто сдвинут влево относительно центра..Это не критично для подключения к Дельте, шлейф для ZX(судя по фото) длиннее и можно при подключении его легко подать вправо к контактному разъему..Мне кажется, что "советы" просто скопировали в те годы и размер и площадки и саму схему..Но вот основная проблема для создании универсальной пленки, ИМХО, это отверстия направляющих корпуса..Как минимум, краевые отверстия Дельтовской пленки, находятся в районе дорожек пленки ZX
Хотя, с другой стороны, их можно немного по другому обрисовать..
Последний раз редактировалось crackown 22 ноя 2019, 00:36:24, всего редактировалось 1 раз.
- Corsar
Пришлите сканы пленок в большом разрешении (пленки надо все разделить и отсканировать отдельно), лучше в tif. У меня нарисован макет оригинальных пленок в векторе, я попробую наложить на него ваши и сделать гибрид. Да и лучше в ЛС продолжить.
