[Продажа] Плата для сборки совмещенного контроллер НГМД и НЖМД для УКНЦ [Россия, Москва]
MacBuster
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение MacBuster » 18 апр 2017, 09:34:06
Платы закончились. Заказывайте, как наберется 5 заказов сделаем новые.
Разработаны платы совмещенного контроллера дисковода и жесткого диска с разъемом для установки карты CF.
Большое спасибо dk_spb и Mick за эту работу.
Запасы 1801ВП1-128 закончились. Совсем. Везде. У всех. И у меня тоже.
Изредка можно найти в этом форуме, на Авито, Аукционе, Мешке, Фантоме и прочих форумах барахольщиков.
Смотрите примечание про ВП1-097 в списке компонентов.
Можно собрать только часть контроллера IDE и он будет работать, не смотря на отсутствие деталей в части FDD
От пары соответствующих оригинальных контроллеров отличается следующим:
- отсутствует место под ПЗУ в схеме контроллера дисковода,
- кр531ап2 заменены на ЛПшки 155/555 серии,
- требуется всего один слот для установки.
Есть возможность вместо жесткого диска установить карту памяти Compact Flash (CF).
При необходимости можно воспользоваться переходником SD-CF, что открывает заманчивую возможность использовать карту SD со встроенным WiFi адаптером и надолго забыть про вытаскивание и втыкание карты для переноса файлов между УКНЦ и другим компьютером.
Можно смонтировать и использовать только часть НЖМД или только часть контроллера НГМД.
Других отличий нет и все программы, которые работали со старыми контроллерами дисководов и винтов, будут продолжать работать без необходимости что-то менять.
1. Список деталей для сборки совмещенного контроллера НГМД и НЖМД с указанием их обозначений на плате
Микросхемы
1x КР1801ВП1-128 (DD1)
2x К155ЛП9 (DD2, DD8) [SN7407N]
1x К555ИД7 (DD3) [SN74LS138N]
2x К555ТМ9 (DD4, DD5) [SN74LS174N]
1x К555ЛА3 (DD6) [SN74LS00N]
1x К555ТЛ2 (DD7) [IN74LS14N]
2x К555ЛА4 (DD9, DD12) [SN74LS10N]
2x КР1533АП6 (DD10, DD11) [SN74ALS245]
1x К555ЛА2 (DD13) [SN74LSPJN]
1x К555ЛЛ1 (DD14) [SN74LS32N]
2x КР1533ИР22 (DD15, DD16) [SN74ALS373]
1x К555ЛА13 (DD17) [SN74LS38]
1x К573РФ2/РФ5 (DD18)
1x К155РЕ3 (DD19)
Резисторы:
5x МЛТ-0,125 1,0 кОм (R1 - R5)
2x МЛТ-0,125 2,0 кОм (R6, R7)
1x МЛТ-0,125 510 Ом (R8)
1x НР1-4-9 1,0 кОм (HP1)
Конденсаторы:
9x К10-17 0,1 мкФ (C1, C2, C3, C4, C6, C10, C11, C12) C5 пропущен, такого на плате нет http://zx-pk.ru/images/smilies/dizzy_smile.gif
1x К50-35 47мкФ 16В (C7)
2x К10-17 680 пФ (C8, C9)
Светодиод
1x АЛ307 (HL1)
Разъемы
1x ВН-34 (XP2)
1x ВН-40 (XP3)
1x CF-50P (XP4) - плата разведена под установку разъема 3M N7E50-7516VY20 SMD
Джампер
1x BLD-2 (JP1)
1.1 Дополнения к перечню, возможная замена компонентов
Резисторы:
R1-R5 - 1.0-1,1 кОм
R8- от 500 ом и выше (при сильно высоком сопротивлении светодиод может тусклее гореть)
НР1 - тоже критичности нет, около килоома +-
Конденсаторы:
С7 - любой электролит не менее 6,3V (лучше 10-16V)
C8 и C9 - 750 пФ, многослойка, керамика
Остальные - любая многослойка, керамика (от 0,047 мкФ и выше)
Микросхемы серий 155, 555, 1533 (74, 74LS, 74ALS).
Есть мнение что при отсутствии КР1801ВП1-128 можно попробовать поставить КР1801ВП1-97, т.к. 128-я это «улучшенная и расширенная» 97-я.
Где и что именно в ней «улучшили» непонятно, но высока вероятность того, что при использовании одного и того же дисковода для чтения и записи, и тем более эмулятора дисковода, никаких проблем возникнуть не должно.
573РФ2 меняется на РФ5 или на любой аналог 2716 (в том числе 27с16, 28с16 и т.д.)
Под РФ2 и РЕ3 панельки ставить необязательно.
Светодиод любой.
Разъемы под флоп и IDE - любые IDC, хоть из отдельных штырьков набранные.
Подбирать CF слот нужно по двум критериям: расстояние между крепежными отверстиями и (обязательно) positive нумерация выводов
2. Порядок сборки
Первым устанавливается разъем CF50P. Для пайки разъема достаточно обычного паяльника с хорошим жидким флюсом. Излишки припоя удалят оплеткой. Рекомендую после монтажа проверить usb-мелкоскопом или тестером соседние выводы на замыкание.
После разъема CF50P монтируйте резисторы, конденсаторы (если испытываете трудности с определением номинала резисторов и конденсаторов, разложите их по одинаковому обозначению и ориентируйтесь по количеству), и резистивную сборку (первый вывод отмечен точкой на корпусе сборки). Затем все остальные разъемы, панельки под ПЗУ (РФ2/5 и РЕ3), перемычку.
Осталось установить микросхемы DIP (кроме ВП1-128). Микросхемы рекомендуется до монтажа проверить при помощью программатора или в других схемах. За ними устанавливают светодиод.
Самой последней монтируют м/с 1801ВП1-128.
Выводы ВП1-128 можно формовать при помощи антистатического пинцета. При монтаже ВП1-128 соблюдайте все возможные меры предосторожности - микросхем осталось мало, добыть замену будет трудно и дорого. Если боитесь паять эту микросхему, используйте однорядные цанговые панельки (SCSL) и установите выводы м/с в них.
3. Проверка
После сборки и визуальной проверки установите контроллер в исправный УКНЦ, включите машину.
1. Если контроллер собран правильно и с ВП1-128 в контроллере дисковода все хорошо, то УКНЦ при старте автоматически определит наличие контроллера дисковода и не станет пытаться загружаться из сети, сразу покажет стартовое меню. Для загрузки с дискеты выберите пункт 1 в стартовом меню «Диск».
2. Для проверки контроллера жесткого диска в стартовом меню выберите пункт 2 - «Кассета ПЗУ». После этого на экране должно появиться текстовое сообщение и контроллер будет пытаться найти жесткий диск и загрузиться с него. Если сообщения не появилось, попробуйте выбрать другой номер кассеты при попытке загрузки. Если не помогает выключите УКНЦ и установите контроллер в другой разъем - у некоторых версий УКНЦ номера перепутаны. Если и это не помогает, проверьте монтаж, содержимое ПЗУ РЕ3 и РФ2/5. Обратите внимание, что в некоторых РЕ3 прошивка через какое-то время может «поплыть» (см. рекомендации ниже, рядом с файлом прошивки РЕ3), и потребуется ее заменить.
Прошивки ПЗУ:
Прошивка ПЗУ РЕ3 После прошивки рекомендуется выдержать РЕ3 при температуре около 100 градусов не менее часа. В противном случае прошивка со временем может «уплыть».
Прошивка ПЗУ РФ2.
Образы дисков для записи на дискеты или для использования с эмулятором дисковода (типа Gotek).
Обратите внимание что не все дискеты системные (на таком диске нет загрузчика, это можно выяснить с помощью эмулятора) и некоторая их часть на 40 дорожек (видно по размеру файла, ~400Кб).
Образ HDD
Процесс его записи на карту
Последний раз редактировалось MacBuster 31 янв 2024, 16:31:06, всего редактировалось 50 раз.
vazman
Re: [Москва] Совмещенный контроллер НГМД и НЖМД для УКНЦ
Сообщение vazman » 18 апр 2017, 10:29:14
Возьму платку. А конструкторов, случайно, не предвидеться?
Благодарил (а): 362 раза
Сообщение supermax » 18 апр 2017, 11:07:09
фото в сборе ?
dk_spb
Откуда (Страна, Город): СПб
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение dk_spb » 18 апр 2017, 12:31:32
фото в сборе ?
http://oldpc.su/0/p1.jpg
serg
Сообщение serg » 18 апр 2017, 13:00:14
а в питере можно взять и у кого
Mifody
Откуда (Страна, Город): Ростовская область, г. Зерноград
Сообщение Mifody » 18 апр 2017, 17:32:52
Возьму платку
ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse(остальное в проекте...)(Всё самодельное)
andy7109
Откуда (Страна, Город): Россия, Томск
Сообщение andy7109 » 18 апр 2017, 17:48:22
Тоже возьму платку.
mojolite
Откуда (Страна, Город): Ярославль
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение mojolite » 18 апр 2017, 20:09:05
Куплю 2 шт.
andy7109
Сообщение andy7109 » 18 апр 2017, 20:25:08
Возьму еще платку :)
MacBuster
Сообщение MacBuster » 18 апр 2017, 23:09:42
Возьму платку.
Хорошо, одна в резерве за вами пишите ЛС.
Сложно доставать все компоненты сразу в достаточном количестве. Могу пока предложить плату + компоненты включая ПЗУ, но без ВП1-128.
Последний раз редактировалось MacBuster 18 апр 2017, 23:12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
