Куплю клавиатуру для Роботрон 1715
esca81
Откуда (Страна, Город): Симферополь
Сообщение esca81 » 27 мар 2023, 08:29:37
Куплю или выменяю на что либо по ретро компам клавиатуру для Роботрон 1715. Друг принёс компьютер для восстановления. Буду благодарен помощи по созданию реплики если не получится найти оригинал. Так же пока непонятно как вывести с него изображение.
Nigel
Re: Куплю клавиатуру для Роботрон 1715
Сообщение Nigel » 01 апр 2023, 21:36:28
При включении компьютера на мониторе нет реакции? Если речь об этом, то без загрузочной дискеты никак. Если что - есть несколько образов дискет, могу поделиться...
esca81
Сообщение esca81 » 04 апр 2023, 13:08:37
Спасибо за ответ ! Да дискетка есть досталась в наследство в одном дисководе были выкручены крепления корретки наверное он глючил и его раскрутили. В том то и дело что нет монитора и нет клавиатуры. А почитав на форумах информацию понял что там не такой уже простой видео выход да и без клавиатуры такое себе удовольствие пока проверять блок
Nigel
Сообщение Nigel » 05 апр 2023, 00:31:35
Если дискета у Вас загрузочная, то при включении компьютера с ней должна начаться загрузка, которая длиться секунд 15-20 примерно. Если не загрузочная, но флоппик исправен, то он должен с периодичностью в 5-10 секунд моргать светодиодом.... Клавиатура и монитор в таком случае необязательны, чтобы убедиться, что системник в рабочем состоянии.... но это слепая проверка. Если вывод видеосигнала еще можно организовать на сторонний монитор, то без родной клавиатуры, наверное, никак... Увы
esca81
Сообщение esca81 » 18 окт 2024, 11:44:18
Спасибо большое ребята Всем за ответы ! Да пока системный блок не подключал, думал спаять конвертер видео сигнала. Но клавиатура ищу в приоритете ! UP
Nigel
Сообщение Nigel » 18 окт 2024, 11:47:37
Уточните у хозяина, возможно еще не продал
https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 21#p792521
esca81
Сообщение esca81 » 06 окт 2025, 22:34:24
UP ! Все еще ищу
esca81
Сообщение esca81 » 28 окт 2025, 03:44:05
UP ! Все еще ищу
