Куплю клавиатуру для Роботрон 1715
- esca81
- Откуда (Страна, Город): Симферополь
Куплю или выменяю на что либо по ретро компам клавиатуру для Роботрон 1715. Друг принёс компьютер для восстановления. Буду благодарен помощи по созданию реплики если не получится найти оригинал. Так же пока непонятно как вывести с него изображение.
- Nigel
- Откуда (Страна, Город): Калининград
Re: Куплю клавиатуру для Роботрон 1715
При включении компьютера на мониторе нет реакции? Если речь об этом, то без загрузочной дискеты никак. Если что - есть несколько образов дискет, могу поделиться...
- esca81
Спасибо за ответ ! Да дискетка есть досталась в наследство в одном дисководе были выкручены крепления корретки наверное он глючил и его раскрутили. В том то и дело что нет монитора и нет клавиатуры. А почитав на форумах информацию понял что там не такой уже простой видео выход да и без клавиатуры такое себе удовольствие пока проверять блок
- Nigel
Если дискета у Вас загрузочная, то при включении компьютера с ней должна начаться загрузка, которая длиться секунд 15-20 примерно. Если не загрузочная, но флоппик исправен, то он должен с периодичностью в 5-10 секунд моргать светодиодом.... Клавиатура и монитор в таком случае необязательны, чтобы убедиться, что системник в рабочем состоянии.... но это слепая проверка. Если вывод видеосигнала еще можно организовать на сторонний монитор, то без родной клавиатуры, наверное, никак... Увыesca81 писал(а): ↑04 апр 2023, 13:08:37Спасибо за ответ ! Да дискетка есть досталась в наследство в одном дисководе были выкручены крепления корретки наверное он глючил и его раскрутили. В том то и дело что нет монитора и нет клавиатуры. А почитав на форумах информацию понял что там не такой уже простой видео выход да и без клавиатуры такое себе удовольствие пока проверять блок
- esca81
Спасибо большое ребята Всем за ответы ! Да пока системный блок не подключал, думал спаять конвертер видео сигнала. Но клавиатура ищу в приоритете ! UP
- Nigel
