Полуплата 1801ВМ3+4М ОЗУ {Украина, Мир; Почта}
Andyth_
Откуда (Страна, Город): Днепропетровск
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Andyth_ » 18 июн 2018, 12:13:22
Возможно кого то заинтересует одна из моих поделок, которую по идее пора выпускать в мир.
Это конструкция одноплатного вычислителя на базе процессора 1801ВМ3.
Поделка была готова уже давно, но как то не решался я её выставлять.
Итак что предлагается к продаже:
На борту:
1801ВМ3 на частоте 24/4=6Мгц. Желающие могут попробовать поразгонять камешек, припяв кварц с бОльшей частотой :roll:
Порт системного терминала на 1801ВП1-065. Выход - "обычный" 3х проводный RS232 организованный посредством MAX232.
Скорости 9600/38400. Выбираются переключателем. Адрес так же может быть сменён в случае работы совместно с чем то типа КЦГД.
Адреса так же переключаются переключателем.
В качестве ПЗУ зашиты прошивки 134 и 377. Переключаются переключателем.
Старт с прошивкой 134:
================== Протокол продолжен: 17/06/2018 17:48:41 ==================
@***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
@ 001000
@T4* ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M
ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ*
ИДЕТ ЧТЕНИЕ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ *
ИДЕТ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ *
================== Протокол остановлен: 17/06/2018 17:58:51 ==================
Старт с прошивкой 377:
================== Протокол продолжен: 17/06/2018 18:00:02 ==================
Тест HALT-режима*
Доступное ОЗУ - 3840 К*
Тест ДП и прерываний*
Тест НЖД
? - Ошибка - нет устройства*
@013370
@T2
Тест ОЗУ
================== Протокол остановлен: 17/06/2018 18:03:44 ==================
Вредное свойство прошивки 377: Она не позволяет загружаться при помощи эмулятора коллеги Патрона.
Полезное свойство прошивки 377: Она штатно умеет грузиться с виртуального диска.
На борту имеется 4М быстрой статической памяти. Процессор работает с памятью без задержек на минимально возможных времянках.
Память может подпитываться от батарейки. Я использовал мелкий телефонный акк на 3.6В
При выключении питания память переходит в режим хранения. Это позволяет создать виртуальный диск, перенести туда систему
и грузиться с виртуального диска средствами прошивки 377.
Плата так же имеет на борту таймер, работающий на "стандартных" адресах.
Таймер слегка неполноценный так как имеет только одну частоту - 50Гц.
Таймер так же можно включить вручную переключателем.
Под этим спойлером загрузка RT11, то как видит плату сама RT11 и создание виртуального диска VM.
HX 2.2 - Cold boot..
HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
19:04:43 17-Июн-2018, Воскресенье
.SH ALL
Booted from HX0:RT11SJ
USR is set NOSWAP
EXIT is set NOSWAP
KMON is set NOIND
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
SL is set ON
EDIT is set KED
KMON nesting depth is 3
PDP 11/34 Processor
3840KB of memory
Extended Instruction Set (EIS)
Memory Management Unit
50 Cycle System Clock
No SYSGEN options enabled
Device Status CSR Vector(s)
HX Resident 177560 000
TT Installed 000000 000
SL 141104 000000 000
EM Installed 000000 010
LD Installed 000000 000
MY Not installed 172140 170
MX Not installed 177130 000
DW Not installed 174000 300
VM Installed 177572 250
TT
HX (Resident)
HX0 = DK , SY
SL (Loaded)
EM
LD
VM
16 free slots
Job Name Console Level State Low High Impure
0 RESORC 0 0 Run 000000 141032 N/A
No multi-terminal support
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
156242 HX 431.
145414 RMON 2251.
141076 SL 1127.
131032 USR 2066.
001000 ..BG.. 22541.
No LD units mounted
.INI VM:
VM0:/Initialize; Are you sure? Y
.DIR VM:
17-Jun-2018
0 Files, 0 Blocks
7530 Free blocks
================== Протокол остановлен: 17/06/2018 18:07:32 ==================
На плату может быть установлен 1801ВМ4. Для этого нужно пробросить 1 сигнал проводком.
Я о нём не знал в момент разводки платы...
Для питания платы достаточно простого источника питания на 5В.
Сигналы BPOK и BDCOK плата умеет генерить сама.
Есть 3 варианта поведения, определяемые переключателями
1. Плата генерит сигналы BPOK и BDCOK и транслирует их в корзину.
Позволяет использовать самодельную корзину с простым блоком питания.
Я так и использую. У меня эта плата установлена в миникорзинке с обычным одноканальным БП.
2. Плата использует сигналы BPOK и BDCOK, приходящие из корзины.
Позволяет использовать плату для модернизации какой либо существующей системы.
3. Плата генерит сигналы BPOK и BDCOK только для себя без трансляции их в корзину.
хз зачем :)
Надеюсь не сильно утомил описанием.
Ценовая политика видится так: 100уе или эквивалент.
Складывается примерно так:
28долларов сама плата. (С дуру была заказана 4х слойка дабы проверить одну гипотезу. Гипотеза не подтвердилась, но осадочек в виде цены остался)
По компонентам,
CPLD по 15$, статика с Али as6c8008 получилась по 6$ за штуку. Итого 24$.
ВМ3 вроде как не дефицит и за 10$ спокойно покупается.
Пригоршня конденсаторов, резисторные сборки, ЛН1+ТЛ2, ВП1-065, 531АП2, МАХ232, панельки, 2764 кнопки, светодиоды, разьём...
Ну пусть ещё 20-25. В общем где то долларей 100 набегает.
Если у кого будет интерес и аргументированный торг, выслушаю.
Оплата: денежный перевод или на карточку
Доставка: почта по миру.
Гарантии
Вопрос хороший. Сама по себе плата работает. С кой какими платами работает и в корзине.
К сожалению, в основном с самоделками. Но поскольку проверить работу со всем возможным зоопарком оборудования я не могу физически, вполне допускаю ситуацию что что то может и не взлететь. Посему предлагаю в качестве гарантии так сказать конструкторское сопровождение.
Для этого дела покупателю придётся дать максимально возможное описание проблемы и найти байтбластер.
Но, повторюсь, это если таки что то не взлетит. В общем плата новая, на страх и разумный риск.
Если что забыл, спрашивайте. Дополню.
Количество: на сию минуту есть одна собранная плата.
Если вдруг желающих будет больше, возможна собрать ещё одну в короткие сроки.
Hunta
Благодарил (а): 188 раз
Re: Полуплата 1801ВМ3+4М ОЗУ {Украина, Мир; Почта}
Сообщение Hunta » 18 июн 2018, 19:05:29
Беру, если согласны на доставку в Россию
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 18 июн 2018, 19:57:23
Отправлю без проблем.
У вас есть какой либо помощник или должник в Украине, который мог бы сбросить денежку на карточку?
Если нет, пожалуй единственным простым вариантом будет ВестернЮнион.
Два небольших дополнения:
1. проект является открытым. Материалы можно найти тут:
https://github.com/1801VM3/1801VM3-Board
2. сопр устанавливается так:
доп проводок виден.
Система его видит так:
PDP 11/34 Processor
4088KB of memory
FP11 Hardware Floating Point Unit
Hunta
Сообщение Hunta » 18 июн 2018, 20:47:55
К сожалению, нет... Так что придётся через вестерн. Думаю, дальнейшее общение - в личке
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 18 июн 2018, 21:16:07
Да, переходим в личку.
Единственно предложу по поводу такой вот сделки, пусть доставка этой платы будет за мой счёт.
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 20 июн 2018, 21:15:37
Коробочка с платой отправилась к покупателю.
По весу получилось 248грамм. Ещё 3 грамма и другая ценовая категория :D
На ещё одну плату желающие есть? Собирать?
Lowmaster
Сообщение Lowmaster » 21 июн 2018, 00:17:40
а с ВМ4 поюс проводочек возмоно?
Hunta
Сообщение Hunta » 21 июн 2018, 05:33:16
Спасибо! Жду :)
Andyth_
Сообщение Andyth_ » 21 июн 2018, 08:30:37
Сорри, но эта ревизия мне дорога как память :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hunta
Сообщение Hunta » 21 июн 2018, 11:37:51
Первая заработавшая? :)
