1) LM1876TF/NOPB, Двухканальный усилитель мощности с функциями "Mute" и "Standby", 2 х 20Вт, 4/8 Ом, [HZIPF-15]-2шт-70р
2) IRF640NPBF, Транзистор, N-канал 200В 18А [TO-220AB]-4шт-8р
2) IRF9640PBF, Транзистор, P-канал 200В 11А [TO-220AB] -4шт-8р
2) IRF740 TO-220----------------------------------------4шт-8р
3) КС212Ж стекло, Стабилитрон кремниевый малой мощности, 12В-10шт-10р
3) MC33078P, Операционный усилитель, двойной, 2 Усилителя, 16 МГц, 7 В/мкс, ± 5В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) -3шт-20р
4) КС211Ж стекло, Стабилитрон кремниевый, планарный, малой мощности, 11В-4шт-5р
5) TDA1562Q/N3.112, AMP AUDIO PWR 70W MONO, [HZIP-17] -2шт-600р
7) CA3140EZ, Операционный усилитель с полевым входом, выходной каскад на биполярных транзисторах, 4.5МГц, [DIP-8]-1шт-20р
8) OPA2604AP, Операционный усилитель с малыми искажениями, двойной FET-вход [DIP-8] -1шт-100р
8) OPA134PA Усилители – Инструментальные, Операционные, Буферные 1щт-35р
8) Микросхема HA13155 -1шт-200р
9) BD139, Транзистор NPN 80В 1.5А 12.5Вт 12шт-8р
9) BD140, Транзистор PNP 80В 1.5А 12.5Вт -8шт-5р
11) К561ИЕ11, Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик -5шт- 10р
12) КМ551УД2А сдвоенный операционный усилитель средней точности-13шт-10р
13) К561ЛА8 (90-97г), 2 логических элемента -4шт-5р
13) К553УД1А (90-97г), Операционный усилитель средней точности 3шт-5р
13) КР140УД20А, Сдвоенный ОУ с внутренней частотной коррекцией и защитой входа от КЗ [DIP-14]-1шт-15р
13) К176ИР3 (87-91г)-2шт-5р
13) К561ЛА7, Четыре логических элемента 1шт-10р
14) К176ИЕ2 -2шт-10р
14) К561ЛН2 (90-99г)-2шт-10р
14) К561ЛЕ5 -2шт-10р
14) К176ТМ1 2шт-10р
14) К176ИЕ8 (90-97г), Десятичный счетчик с дешифратором-1шт-10р
15) К176ПУ3 2шт-10р
15) к561пу4 4шт-10р
16) LM1875T/NOPB, Одноканальный усилитель НЧ, 20Вт, ± 25В, 90дБ, 4/8 Ом-2шт-50р
16) OPA637BP 1шт-1000р
16) OPA2107AP-2шт-700р
17) КС515А1 стекло, Стабилитрон кремниевый малой мощности-5шт-20р
17) TDA7050T/N3.112, Низковольтный моно/стерео усилитель-1шт -15р
17) opa134pa Инструментальные, Операционные, Буферные -1шт -35р
20) КТ8101А, Транзистор NPN универсальный, выходные каскады усилителей НЧ, стабилизаторы напряжения-8шт-70р
21) КТ8102А, Транзистор PNP мощный 8шт-70р
22) КР142ЕН5Б (00-14г), Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 6В, 2А -2шт-15р
22) КР142ЕН5В, Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5В, 1.5А TO-220 -1шт-20р
22) КР142ЕН8Б (00-18г), Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 12В, 1.5А -1шт-35р
22) TDA2050V (TDA2050), Одноканальный HI-FI усилитель мощности класса АВ, 32Вт, ± 25В, 4А, 20…80000Гц, 4 Ом -4шт-40р
23) КТ818Г (BD304), Транзистор PNP 100В 10А 60Вт 3Мгц -7шт-40р
23) КТ819Г, Биполярный транзистор -4шт - 20р
24) КТ851А, Транзистор PNP, усилительный - 6шт-20р
24) КТ850А, Транзистор NPN, средней мощности, усилительный-1шт-30р
25) КТ818В , Транзистор PNP -4шт -30р
25) КТ818А , Транзистор PNP -1шт-30р
25) L7915CV, Стабилизатор напряжения -15В, 1.5А, 4%, (0°C...+125°C) -2шт-10р
26) КТ850А, Транзистор NPN, средней мощности, усилительный -5шт-30р
27) STK402-070, Двухканальный аудиоусилитель -1шт -250р
28) 2SA928A транзистор -9шт -10р
29) КС515А, металл -5шт -25р
29) кс156А, металл -18шт - 50р
30) Д818Е (МЕТАЛЛ) -7шт -25р
30) Д814Б металл -11шт -10р
31) 2SD669AC -6шт -10р
31) 2SB649AC, Транзистор PNP 160В 1.5A 140МГц -6шт -10р
32) TIP31CNPN Power Transistors, STMicroelectronics -6 шт -20р
32) К174ПС4 (90-97г), Преобразователь частоты -1шт -35р
33) SF54, Диод быстродействующий 5A/150A 200В [DO-201AD] -5шт -5р
33) кс522а стекло, Кремниевый стабилитрон средней мощности -4шт -10р
34) SF54, Диод быстродействующий 5A/150A 200В [DO-201AD] -7шт -5р
35) BD140, Транзистор PNP 80В 1.5А 12.5Вт [TO-126] -8шт-5р
36) ПТМН-0.5 47 кОм -8шт -5р
37) 1N34A, Диод германиевый -15шт -100р
38) LM3886T/NOPB, Мощный одноканальный усилитель НЧ, 68Вт, -1шт 220р
38) LM3886TF/NOPB, Мощный одноканальный усилитель НЧ, 68Вт, [TO-220F-11] -1шт -230р
39) Микросхема KA2250 (SEC) -2шт -40р
39) LT1210CT7#PBF -1шт 500р
39) LT1210CT7#PBF -2шт -350р
40) 2SC5200-O + 2SA1943-O (пара) -1шт -300р
41) MC33079PG -4шт -30р
42) Д310, Диод германиевый диффузионный, универсальный -6шт -5р
43) Д311А, Диод выпрямительный -11шт -5р
44) 2SC5200-O + 2SA1943-O (пара) -1шт -300р
45) КД103, Диффузионный кремниевый диод -30шт -5р
46) LT317AT#PBF -1шт -120р
46) LT337AT#PBF -1шт -120р
46) LM317T, Стабилизатор напряжения регулируемый, Uвых=1.2В…37В, 1.5А, [TO-220SG] -1шт 5р
46) IRF 610 Транзисторы полевые (FETs, MOSFETs) -2шт -8р
47) 2SC5200-O + 2SA1943-O (пара) -1шт -300р
48)
49) BD243C, Транзистор NPN 100В 6А 65Вт [TO-220] -5шт-10р
49) BD243B «Транзисторы биполярные 1шт-10р
50) tda1514a -1шт -100р
51) LM1036N -1шт -50р
51) OP279GSZ, 2-х канальный ОУ с высоким выходным током -2шт -70р
51) OPA2132P, Операционный усилитель, 2 Усилителя, 8 МГц, 20 В/мкс, ± 2.5В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) -1шт-700р
51) NE5532AP, 2-х канальный, малошумящий операционный усилитель, 10МГц, ±15В, 9В/мкс, [DIP-8] -2шт -20р
51) OPA2227PA -1шт 110р
51) OPA637BP -1шт 500р
52) 3296W-1-102LF (СП5-2ВБ), 1 кОм, Резистор подстроечный -4шт -30р
52) LM1117T Линейный регулятор с низким падением напряжения -4шт-15р
52) L7912CV, Стабилизатор напряжения -12В, 1.5А, 4%, (0°C...+125°C) -5шт -5р
53) КС156А Стабилитроны кремниевые, сплавные, малой мощности -3шт-8р
53) 2д2997а диод выпрямительный -1шт-120р
53) КД2997Б, Мощный выпрямительный диод, 30А, 100В -1шт -50р
54) КД2999А, Мощный выпрямительный диод
55) КД2999А, Мощный выпрямительный диод -17шт - 60р
56) 2д2999в 6шт-30р
57) Т122-25-9-2 Тиристор штыревой -1шт -100р
57) ктс3103а1 2шт -10р
58) км551уд2а -8шт -5р
58) МИКРОСХЕМА К157ХА2 DIP14 1шт-10р
58) К176ЛЕ10, 3 трехвходовых логических элемента -1шт-5р
59) к176ие3 -2шт -5р
59) К561ИП2, Схема сравнения 1шт -5р
60) К561КП1 (91-99г), Двойной 4-х канальный мультиплексор 4шт -5р
60) К176ИД3, Дешифратор двоичного кода 2шт 8р
61) к589ап26 Быстродействующий ТТЛШ каскадируемый комплект. Напряжение источника питания 5 В. Разрядность кратная 2. Система команд произвольная.
Шинный формирователь с инверсией 3шт-10р
61) КР1533ИД7, Дешифратор демультиплексор 4шт 10р
62) К190КТ2П, 4-х канальный коммутатор тока 10шт 8р
список еще не полный
Радиодетали! дешево!!!
