Плата ХТ XI8088
DIMKA55
Откуда (Страна, Город): г. Омск
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение DIMKA55 » 27 апр 2018, 16:08:30
Что в Вашем понимании шаблон? Там и плата не та, и шаблон от какого то Спектрума. Связи с платой 8088 никакой. О чем вообще разговор?
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение Павел Рябцов » 27 апр 2018, 16:12:04
Шаблон разъёма!!! Я не знаю чем Вы подумали.
Этот шаблон я рисовал сам и использовал его во ВСЕХ моих платах, сейчас попробовал на ПОИСКе и РК86, тоже без проблем залезает, других плат под рукой нет.
DIMKA55
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение DIMKA55 » 27 апр 2018, 16:21:14
Ну если Павел уже начал грубить, то я заканчиваю бесполезные препирательства. Доказательств того, что разъем нормально входит на плате 8088, так и не было представлено. Это не считая всех остальных косяков...
Hyperborean
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение Hyperborean » 27 апр 2018, 16:40:06
Это всё лишь замечания для исправлений во второй ревизии платы (если она будет), тут никаких претензий. Замечание в том, что текущий шаблон больше чем нужно. В этом легко убедиться, наложив плату на любую PC материнку.
Можно открыть в редакторе шаблон, измерить расстояние между осями крайних выводов. Если расстояние получилось 46.2мм (4.2 * 11) - проблемы с шаблоном нету, если другое число - проблема есть.
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение Павел Рябцов » 27 апр 2018, 17:24:51
Да я принял к сведению, мерял расстояние, вроде 46.9 у меня выходило, точно не помню.
DIMKA55
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение DIMKA55 » 27 апр 2018, 17:31:58
47,5
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение Павел Рябцов » 27 апр 2018, 18:15:47
Для слишком не принципиальных.
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение Павел Рябцов » 28 апр 2018, 13:43:55
Обнаружил ещё косяк на плате, отверстия под блокировочные конденсаторы 0.9мм, а пятак 1мм. Не знаю как это скажется при монтаже, я так думаю запаять обязательно все блокировочные кондики.
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение Павел Рябцов » 14 дек 2018, 02:01:44
Внимание всех, на плате как заявляет один человек, не тот шаг VGA разъёма, т.е. это брак и надо подгибать ноги при установке, по этому все кто ещё не собрал плату пишите, я верну деньги, кто собрал то разбирайте, я тоже верну деньги за плату, при этом Вы должны уничтожить плату!!
ПиСи, для этого не адекватного человека повторяю, шаблон использовался один на все эти платы!!
DrTrans
Re: Плата ХТ XI8088
Сообщение DrTrans » 14 дек 2018, 08:57:54
походу на плате ошибка, перепутаны сигналы A15 и MEMW - выводы 31 и 29 у D12, D11 (по схеме https://img-fotki.yandex.ru/get/742275/ ... 4cdb6_orig), а на плате ещё и у D13
PS уничтожать плату не планирую, интересней будет запустить её
