Печатные платы, заказ, производство.
- VovanRK86STF
- Откуда (Страна, Город): Ульяновск
- vladimir53
- gdv2002
- Откуда (Страна, Город): Россия. Курган
Re: Печатные платы, заказ, производство.
Выяснилась одна неприятная подробность от Автора схемы КНГМД и Радио-86РК SRAM (ник на форуме alexcp).
Ранее на своем сайте он писал:
Сейчас он обновил информацию, и выяснилось, что данная схема мягко говоря "нестабильна":
Вот и получается, что нужно общее решение - заказываем платы или нет?
Всем кто откажется - сразу верну деньги, если оплатили уже. Сам-же буду заказывать плату и разбираться уже "по месту", причин может быть множество, одна глючная микра может все испортить. Возможно появится на свет версия 2.
Каждый решает сам.
Прошу прощения за эту накладку и надеюсь на ваше понимание и поддержку.
Есть и приятная новость, от Автора Радио-86РК SRAM получено разрешение на производство и доработку платы РКашки, исходники он выложил на сайте.
Плата проверена временем и собиравшими ее.
Предполагаются доработки:
-замена РСА разъемов на более распространенные
-убрать с платы преобразователи питания, но в отличии от доработки zorel, разъем питания АТХ будет заменет на штыревой разъемчик. Многие ставят плату в малогабаритные корпуса и запитывают ее либо от внешнего, либо внутреннего ИП. Сама платка сопоставима по размерам с БП АТХ!
-на освободившемся месте разместить монтажное поле на "слепышах"
-увеличить немного площадки под разъем клавиатуры
Платка с изменениями почти готова.
На основании этого я решил, что схема полностью рабочая.Мой дисковод (Samsung SFD-321B) потребовал доработки для работы с этим контроллером:
Контакт 34 в разъеме дисковода может использоваться или как /READY, или как /DISK_CHANGE, в зависимости от положения перемычки на плате дисковода.
В нормальном состоянии, для использования в PC, перемычка впаяна в положении /DISK_CHANGE. Контроллер и ДОС при этом работают с ошибками - например, форматирование завершается сообшением "NO DISK".
Можно обойти проблему, подключив контакт 34 к "земле" (тогда дисковод, с точки зрения контроллера, всегда готов) - но тогда нужно подключить к "земле" и контакты 10 и 16 (/MOTOR_ENABLE), чтобы дисковод действительно был готов.
Лучше решить проблему , перепаяв перемычку в дисководе, тогда все вроде бы работает правильно, хотя периодически ошибки ("I/O ERR") возникают.
Такая доработка возможна не для всех дисководов; для тех, где контакт 34 всегда /DISK_CHANGE, нужно или править ДОС, или формировать сигнал /READY из чего-нибудь другого - например, из сигнала /INDEX, который появляется, только когда дисковод готов.
Автор выложил исходники разводки плат компьютера и контроллера.В схеме забыт один подтягивающий резистор (на линии данных с дисковода). С добавленным резистором, плата пока так толком и не заработала.
Каждый решает сам.
- gdv2002
Все напрямую зависит от кол-ва заказываемых плат, предварительно я спрашивал у производителя - получилось в пределах 20$.roma писал(а):А какова будет приблизительная стоимость платы RK86SRAM ?
Но точно можно рассчитать только от заказываемого кол-ва. Я рассчитываю хотя бы на пять плат желающих найти, т.е. на 4, одну я забираю.
- Den2577
- Откуда (Страна, Город): Ростов-на-Дону
Просьба сохранить заказ на плату контроллера, "допилю" по месту.
- gdv2002
Записал.SysCat писал(а):Запишите RK86SRAM - 2 шт (новая версия)
