РК86-Компакт, Специалист ВЭ2, LUT216a, RGB-VGA, USB-Blaster, JoySEGA2Spec, металлоискатели, Ардуино
- Cornelius
- Откуда (Страна, Город): Россия, Ноябрьск
Re: РК86-Компакт, Специалист ВЭ2, LUT216a, RGB-VGA, USB-Blaster, JoySEGA2Spec, металлоискатели, Ардуино
Обновлён перечень в первом сообщении темы. Периферия для Ориона и Специалиста едет. Принимаем индивидуальные заказы на проектирование и изготовление плат по вашим проектам.
- sergey_sitnik
- Откуда (Страна, Город): Степное
Печатную плату расширения "Специалист экспресс" получил, благодарю, плата очень качественная!!!
- АлександрПП
- Откуда (Страна, Город): Чувашия, г. Шумерля
Получил плату расширения "Специалист". Спасибо!
- Max Wood
- Откуда (Страна, Город): Прокопьевск
Платы расширения для Специалиста планируются к изготовлению?
- Cornelius
Вот только распродали 10 штук. Да, ещё планируются. По точным срокам сказать не могу, не знаю.
- matrixplus
- Откуда (Страна, Город): Саратов
Подскажите по поводу плат z80 card II с какой информации на форуме делалась эта платка???
Орион128 Возрождение, Вячеслав
- Lvm64
- Откуда (Страна, Город): Гатчина
Как и следовало ожидать, волею судеб попала мне в руки плата программатора вашего изготовления "Плата программатора ProgRT v.2.2", только правильнее другую версию указать, т.к. к версии Сергея Лебедева не имеет отношения.
Хозяин платы вышел на меня и попросил её настроить, т.к. у него не получилось это сделать.
А причин к этому много, постараюсь все перечислить.
Тот, кто переделывал плату видимо очень далёк от электроники и уж сам точно не паял этот программатор.
Не знаю, кто этому передельщику посоветовал перенести ZIF-разъёмы на другую сторону, так хотя бы сам посмотрел как сделаны фирменные программаторы.
И так по порядку.
1. Чёрная маска – это полное барахло. Печати совершенно не видно, в случае замыкания дорожек при изготовлении платы – замучаешься искать КЗ;
2. Грубая ошибка в шелкографии, т.к. печать переделывалась, а вот шелкография осталась с платы Лебедева. Поэтому и были трудности в поиске под чёрной маской. И скорей всего из-за этой ошибки и были трудности у хозяина этого программатора с настройкой. Можно было просто загубить программируемые микросхемы РТ5.
3. Отверстия под КТ315 транзисторы заложены маленькие, хотя в конструкции применяются именно эти транзисторы, без учёта металлизации отверстий.
4. Переходные отверстия мелковаты и залиты маской. Если металлизация плохая, то замучаешься искать и исправлять.
5. Сама плата тонковата для таких размеров, всего 1 мм, ну понятно, что дешевле. Но тем не менее на плату постоянно оказывается определённое давление при работе.
6. Плохая металлизация отверстий, только на одну пайку. При перепайке КТ315 мне пришлось их просто выдирать вместе с металлизацией, а затем пропаивать выводы с двух сторон.
7. Детали возвышаются над ZIF-разъёмами, хороший корпус не сделать. В этом случае надо было хотя бы разместить ZIF на одном уровне у края платы.
8. И самое главное - в схеме есть изменения, направленные на улучшение повторяемости программатора в целом, которые тут не учтены.
Всё можно посмотреть тут :
https://yadi.sk/d/t8Zro6CSECfh9A
А вот тут можно посмотреть программатор на другой плате (Сергея Лебедева) и в корпусе без задней стенки для наглядности :
https://yadi.sk/d/3w39E6Ws0itgTw
Если у кого будут вопросы, пишите в личку.
И так по порядку.
Последний раз редактировалось Lvm64 03 сен 2021, 20:10:54, всего редактировалось 2 раза.
- Cornelius
Все Ваши причины свела к нескольким ответам:
1. Переделывал плату краснодипломник МФТИ. Только физика и техника, отдалённо.
2. 4 программатора, собранные студентами на этих платах, успешно работают в колледже ИТ.
3. Учитесь паять, желательно современными паяльными станциями, а не 60-ваттными ЭПСН. Изучайте современные технологии пайки. Тогда вырывать ничего не придётся. До пайки проверяйте детали хотя бы простым мультиметром и не паяйте детали, выдранные из старых телевизоров. Купите новые - КТ315 стоят 100 рублей за ведро. Себе же паяете.
4. Какие Вы ещё прилагаете значительные усилия при установке микросхем в ZIF? Вы на них наступаете сверху или просто садитесь?
5. Хороший корпус мы с Вами обсуждали несколько тем назад. Вы на свой программатор сделали "корпус" только через несколько лет, да и корпусом это сложно назвать. Расскажите о корпусах владельцам dev-плат.
6. FR5 1.2мм дороже в производстве чем 1.6мм. Гетинакса 2мм действительно не было, за это извините. Цвет маски - вкусовщина. Какого цвета была панель основного заказа, такими и сделали платы. Монтажка и схема прилагались.
7. Ваши платы так и не продаются? Не волнуйтесь, мы тоже их больше не продаём, было 5 штук - 4 работают, одну Вы испортили.
Дискуссию так же предлагаю перенести в ЛС. Здесь не место.
С уважением, Ольга.
С уважением, Ольга.
- nimdasys_inbox_ru
- Предупреждения: 3
- Откуда (Страна, Город): Россия, Черкесск
Планируется появление ?!
