[продажа] z80 Tester (Тверь)
Helbr
Откуда (Страна, Город): Тверь
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Helbr » 12 мар 2022, 11:36:34
Данная плата позволяет определить работоспособность процессора Z80, технологию изготовления (nMOS, CMOS) и максимальную рабочую частоту. Тип процессора определяется после сброса, если все светодиоды загорелись один раз, то это nMOS, если дважды, то CMOS. Есть некоторый простор для творчества в виде макетного поля и практически полностью пустого ROM. Можно, например, сделать музыкальный звонок, если добавить музыкальный синтезатор AY-3-8910.
Могу собрать комплект деталей для сборки за 350 рублей.
Комплект включает в себя:
  • Микросхемы SOP/SOIC 74HC серии.
  • ПЗУ W27C512.
  • Панельки, разъем USB, выключатели, резисторы, конденсаторы, светодиоды.
Проект платы: https://oshwlab.com/vitalian1980/z80-tester
Репозиторий: https://bitbucket.org/rudolff/z80-tester/src/master/
Прошивка: https://bitbucket.org/rudolff/z80-teste ... st.z80.hex
Изображение Изображение
Youtube
https://youtu.be/NWPDM3oaQ3o
https://youtu.be/6dQQtN1UO_0
https://youtu.be/LcduZjldtGw
Плата
ZIF панелька немного выступает за край платы. Возможна установка 3-х микросхем логики в DIP корпусе. Есть выключатель питания и разъем микро-USB.
В наличии 8 шт по 300 рублей.
6-я ревизия, микросхему задающего генератора можно установить в дип корпусе. 3 штуки в наличии.
Доставка СДЭКом и Почтой России.
Последний раз редактировалось Helbr 05 окт 2022, 14:08:33, всего редактировалось 34 раза.
agilov_a
Откуда (Страна, Город): Chita
Благодарил (а): 16 раз
Re: [продажа] z80 Tester (Тверь)
Сообщение agilov_a » 12 мар 2022, 12:22:50
Возьму плату с возможностью установки ЗИФ панельки и комплект деталей.
mirazh
Сообщение mirazh » 12 мар 2022, 12:25:12
куплю вариант 4 + комплект деталей для сборки.
upd. видимо на комплект деталей опоздал. если еще нет - то тогда не нужно.
agilov_a
Сообщение agilov_a » 12 мар 2022, 12:29:46
Если комплект деталей только один, то уступлю Миражу. У мну практически всё есть.
mirazh
Сообщение mirazh » 12 мар 2022, 12:34:07
Спасибо! Беру комплект.
amonru
Откуда (Страна, Город): чебоксары
Сообщение amonru » 12 мар 2022, 14:01:31
Приобрету 4 вариант
Alex_Vac
Сообщение Alex_Vac » 12 мар 2022, 14:48:02
Паять не умею, собранные платы есть в наличии?
direkt
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение direkt » 12 мар 2022, 15:12:48
Куплю вариант 4.
gerkon
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение gerkon » 12 мар 2022, 17:41:27
Куплю вариант 4.
aleksei240
Сообщение aleksei240 » 12 мар 2022, 20:47:50
Куплю вариант 4.
