Платы Sprinter 2022d
RomanRom2
Сообщение RomanRom2 » 24 сен 2022, 21:04:02
Актуально на 13.05.2023
1. Плата sp2022d
Дата релиза этой платы 17.11.2021, представлена на форуме 31.11.2021
еще фото
Пример собранной платы sp2022d с некоторыми модами:
Конструктор sp2022d exclusive, состоит из платы и набора эксклюзивных деталей для Спринтера, это процессор, обе альтеры, генератор на 42мгц, разъем simm-72, в общем все то, с чем обычно возникают затруднения в покупке:
Конструкторы пока формируются, об их продаже будет сообщено дополнительно. Полные конструкторы так же планируются.
Цена платы: 1000р, в наличии - 0шт
Цена набора Exclusive: 3300р, в наличии - 0шт
что входит в Exclusive?
- печатная плата
- процессор z84c1516
- фпга altera acex 1k30qc208
- цплд altera max 7128stc или 7064stc
- генератор 42мгц
- кеш w24512ak-15 или аналогичный
- аудио цап tda1543
- два аудио усилителя ua776
- DALLAS или заменитель (dallas-mod), собранный или в виде конструктора
- разъем simm-72
- разъем atx-20
- разъем ps/2 (цвет - какой будет в наличии).
Цена конструктора Deluxe: 10000р, в наличии - 1шт, в сборе 3шт
что входит в Deluxe?
1. набор exclusive
2. полный чип набор, включая MB8877A и дип память для видео. вся логика серии hc.
3. набор цанговых панелек для:
- пзу
- вг93
- далласа
- всех видео чипов (две по 16 пин на каждый чип)
- всех микросхем видео модуля, может понадобится для установки hdmi mod
4. набор smd пассивки
5. набор разъемов
6. набор кабелей:
- стандартные от пц для LPT, 1шт
- стандартные от пц для COM, 2шт (для мыши и джойстика)
- кастомный кабель на 16 жил для VIDEO, распаян на разъем VGA (распиновка zx evolution для совместимости). собранный или полный набор всего необходимого для самостоятельной сборки.
- кастомный кабель из VGA на SCART. делаю из VGA-кабеля, разрезая его пополам и припаивая разъем SCART (соответственно подходит и к zx evolution). собранный или полный набор всего необходимого для самостоятельной сборки.
7. персональный серийный номер, прошитый в ПЗУ
8. фирменные голографические наклейки с серийным номером и логотипом (номер обычно наклеивается на ISA разъем, логотип на ПЗУ)
9. фирменная упаковка (хдф) с лазерной гравировкой
2. vram-mod, комплект из четырех плат
Основной мод для устранения видео артефактов на классических платах. Реализован в двух вариантах:
1. платы-переходники для 3.3v памяти. Этот вариант предпочтителен для всех новых Спринтеров, полностью устраняет проблему и закрывает этот вопрос навсегда.
2. платы-переходники для 5.0v памяти. Этот вариант предлагается для тех, у кого уже куплены или имеются залежи "старой" пятивольтовой памяти. Для устранения артефактов найдено решение: устанавливаются резисторы в разрыв ШД для согласования уровней сигналов. Так же рекомендуется обновить прошивку до 3.05 и выше, в ней сделаны некоторые изменения для сведения артефактов почти к нулю.
Изображение Изображение
еще фото
Для 3.3v памяти можно устанавливать как SOP так и SOJ чипы:
еще варианты
Так же можно установить чипы и в TSOP корпусах. Память пятивольтовая, поэтому тут нужны резисторы. Ввиду очень маленького спроса на эти чипы этот вариант чисто ознакомительный. Если будет спрос, можно будет сделать платы-переходники с резисторами.
Примеры 5.0v чипов ISSI is61c1024, которые прекрасно работают от 3.3v
Конструктор:
- комплект плат
- комплект микросхем
- позолоченные круглые пины
- блокировочные конденсаторы 100n
Цена за комплект плат:
3.3v - 150р, в наличии - 25 комплектов
5.0v - 150р, в наличии - 12 комплектов
Цена за конструктор:
3.3v - 1500р, в наличии - 6шт
5.0v - 1200р, в наличии - 12шт
3. Плата dallas-mod
Плата для замены старых далласов с севшей внутренней батарейкой. Подходит для всех версий Спринтера, а так же в некоторые XT/AT (и не только) компьютеры.
еще фото
Пример собранной и установленной платы:
Конструктор:
Цена платы: 70р, в наличии:
- белый цвет: 12шт
- черный цвет: 26шт
- красный цвет: 16шт
Конструктор: 300р, в наличии - 1шт
Готовые: 400р, в наличии - нет
4. Плата isa-mod
Мод устраняет аппаратную ошибку стробирования сигналов для ISA шины. Нужен только для плат sp2016 и старее. Если вы не планируете использовать такие карты как WildSound, то этот мод вам не требуется. Многие XT карты работают и без мода.
еще фото
Цена платы: 100р, закончились. Если нужны - спрашивайте, будем заказывать.
5. Плата sound-mod
Мод для замены двух "редкоземельных" усилителей с двуполярным питанием на один однополярный. С этим модом напряжения питания -12в и +12в уже не нужны, достаточно(*) одного +5в для питания всей платы.
(*) При условии использования контроллера FDD 8877. При использовании ВГ93 напряжение +12в обязательно.
Мод изготовлен в двух вариантах: для установки используемого ЦАП TDA1543 в DIP корпусе и для установки ЦАП в smd исполнении:
еще фото
Цена платы smd: 70р, в наличии:
- белый цвет: 17шт
- зеленый цвет: 20шт
Цена платы DIP: 70р, в наличии:
- зеленый цвет: 14шт
- белый цвет (смещение в правую сторону): 14шт
- красный цвет (смещение в правую сторону): 16шт
6. Плата video-mod
Мод был изготовлен чисто для проверки как будет или не будет работать цифровой видео ЦАП ADV7125. Однако к моему удивлению оказался довольно востребованным, используется для замены оригинального ЦАП на регистрах, транзисторах и большой кучи резисторов. При использовании видео мода оригинальный ЦАП можно не собирать на материнской плате.
еще фото
Цена платы: 200р, в наличии
- белый цвет: 16шт
- зеленый цвет: 3шт
7. Плата simm-72
Во избежание пропадания из доступа фирменных simm модулей был разработан собственный.
Автор проекта Роман @romych Бойков, github: https://github.com/romychs/SIMM-72
Модуль реализован для установки как 5.0v, так и для 3.3v чипов. В зависимости от типа чипов сборка модуля различается. Платы изготовлены обычные и позолоченные.
Модули могут использоваться и в PC типа 486 или первых пентиумов, нужно только не забыть установить конфигурационные резисторы (на плате справа). На Спринтере это не используются.
еще фото
Конструктор (будет сообщено дополнительно по мере готовности):
Цена платы: 100р, в наличии:
- белый цвет: 2шт
- зеленый цвет: 0шт
Цена позолоченной платы: 200р, в наличии:
- зеленый цвет: 12шт
8. Плата WiFi
Реализует последовательный порт с подключенным к нему ESP8266.
Автор проекта Роман @romych Бойков, github: https://github.com/romychs/SprinterESP
Софт пишется, железо пока можно неспешно собирать :) На данный момент существует простенькая терминалка для проверки работоспособности карты.
еще фото
Пример собранной платы:
Цена платы: 400р, в наличии:
- зеленый цвет: 17шт
9. Плата zxbus-mod
Адаптер для плат ZXBUS.
Автор проекта Олег @solegstar Стариченко. Реализован по фотографиям оригинального адаптера из "тех времен", любезно предоставленными Алексеем Гавриленко. В последствии адаптер был переработан - добавлено правильное смещение для zxbus-плат и уменьшена высота.
Таким образом можно подключать платы расширения от ZX Spectrum, такие как, например, NeoGS от NedoPC.
Следует так же понимать, что установленная zxbus-карта в ISA-слот не позволяет zx-программам (в режиме Спектрума) видеть и работать с такой картой "как обычно". Однако Спринтер может проецировать адреса и порты zxbus и иметь доступ к ним, таким образом можно программировать zxbus-карты "почти так же" как на Спектруме. Примером простенького плеера музыкальных MOD файлов (разумеется в фоновом режиме) может послужить это демо-видео (в телеграмм чате): https://t.me/zx_sprinter/174627
еще фото
Пример собранной и установленной NeoGS платы:
Цена платы: 300р, в наличии 4шт
10. Плата vga-hdmi-mod
Цифровой 24х-битный скандаблер, который реализует выход VGA и HDMI (без звука) одновременно.
Более ранняя (первая) реализация только VGA на Altera Cyclone 3 и 4: https://github.com/SprinterTeam/Sprinter-VGA-module
Реализация VGA+HDMI на Altera Cyclone 1: https://github.com/SprinterTeam/Sprinte ... DMI-module
Выход VGA использует всеми ненавистный встроенный в материнскую плату видео ЦАП на куче резисторов, поэтому его придется собрать :) Однако, если планируется использовать только HDMI, то ЦАП не нужен.
Спектрумовские флики и мультиколоры с пентагоновскими таймингами вопроизводятся без проблем. Нашелся только один телевизор, который пентагоновские 48гц показывал с неправильными цветами. И еще один монитор, который по HDMI входу в принципе ниже 60гц не умеет. Есть ли еще "несовместимые" телевизоры/мониторы? Наверняка.
еще фото
Цена платы: 200р, в наличии:
- красный цвет: 1шт
Цена конструктора: 1000р, в наличии:
- зеленый цвет: 1шт
- белый цвет: 4шт
11. Плата ISA Wild Sound
Звуковая карта для ISA шины под Спринтер.
Автор проекта Алексей @RobusAsmCoder Филь.
немного истории
[12/04/2022 23:04] RomanRom2:
А ты не помнишь когда ты Wild Sound вообще разработал? Какая история? Я так понимаю сначала был совсем другой девайс, но только в прошлом году ты сделал адаптацию под ису и спринтер.
[12/04/2022 23:46] Robus F.
Wild Sound это часть Wild Speccy, в который входил и WildFDD и WildCOMM. Вообщем всё Wild. Это было ещё в 2000 году. Смысл этого всего полное распараллеливание всех элементов.
Wild Sound был сделан в 2003 году, на микроконтроллере тех времён. К текущему моменту, конечно же, функционал сильно расширился, но главная идея осталась прежняя. Когда микроконтроллеры стали совсем дешёвые функционал перекочевал на STM32F405. TSL по мотивам моей первой версии сделал свою плату AYX32. Я взял её за основу и сделал полную заменяемость его прошивки на мою с WildSoundом. Я доработал схему AYX32 и добавил туда надёжные буфера, которые могут работать в реальном ZX-SPECTRUMе на скорости 14 мегагерц. Поэтому сейчас прошивка которая у тебя полностью совместима с AYX32 и AYX32(доработанная). То есть WS-ISA это просто надстройка с кучей памятью и поддержкой ISA интерфейса. Сама же прошивка на контроллере автоматически понимает где её запустили и может быть прошита во все три устройства.
Сама идея с 2003 года практически не изменилась. Я хотел реализовать несколько музыкальных режимов - AY / Phase / Synthesia / Digital, и все они сделаны и доступны. Скорее всего Synthesia будет людьми увидена спустя много лет, хотя MASON умеет играть такую музыку. Стоит нажать кнопочку COMPILE, и модуль можно играть на Wild Soundе. Никто не собирал себе Wild Soundы, и пока я сам не сделаю какую-нибудь работу, - никто не обращает внимание на возможности устройства. Как правило когда я рассказывал про то, что нужно реализовывать в устройствах для Speccy, сталкивался со стеной ненависти, поэтому ещё 10 лет тому назад, забил на попытки что-то донести.
Кстати, на данный момент ты можешь проигрывать музыку для 4-рёх AYов на Wild Soundе. Для этого информацию для AY просто нужно отправлять не в порты AY а на ISA, в адреса где находится Wild Sound.
еще фото
Монтаж в области очень плотный, собирать нужно в строго определенной последовательности. Детали 0603:
Разъем SD карты у меня подошел только такой:
Линию формирования питания +5в из +12в собирать не нужно:
Для программирования STM и Altera понадобятся соответствующие программаторы:
Цена платы: 500р, закончились. Спрашивайте, будем заказывать еще.
12. Плата портов RS-232
Проект низкопрофильной (80мм) карты, формата ISA8, с двумя портами RS-232. Построена на чипе PC16552D, который позволяет организовать 2 COM-порта. Порт COM1, включает TTL->USB преобразователь на чипе CH340C и позволяет подключиться к большому компьютеру с помощью кабеля Micro-USB к USB-порту. Порт COM2, содержит преобразователь уровней TTL->RS-232 на чипе MAX-232.
Автор проекта Роман @romych Бойков, github: https://github.com/romychs/SprinterSerial
Цена платы: 400р, в наличии 5шт
К ценам плюс почтовые расходы. Платки продаются и в других местах, наличие постараюсь обновлять в первом посте. Кому не хватило или кто не успел - прошу понять и простить :), будем заказывать еще.
ЗЫ. По вопросам сборки, настройки, запуска, эксплуатации, программирования - прошу в профильный телеграмм канал https://t.me/zx_sprinter
Последний раз редактировалось RomanRom2 13 май 2023, 23:26:45, всего редактировалось 30 раз.
sergey3g
Откуда (Страна, Город): Дзержинск
Re: Платы Sprinter 2022d
Сообщение sergey3g » 25 сен 2022, 00:16:26
Добрый вечер.
Куплю:
- Плату dallas-mod, черную
- Плату sound-mod DIP версию.
- Плату wifi v1.1.0
- Плату zxbus-mod
- Плату ISA Wild Sound
RomanRom2
Сообщение RomanRom2 » 25 сен 2022, 22:39:04
отписал в личку
marinovsoft
Откуда (Страна, Город): РФ, Кемерово
Сообщение marinovsoft » 26 сен 2022, 10:36:32
Записаться на конструктор (Цена конструктора Exclusive: 3000р, в наличии - 0шт (ждем недостающие детальки)) можно?
ПК8010 "Корвет"+ExtRom+AY, Atari 65XE+SDrive, Дельта-С(52ИС)+AY
RomanRom2
Сообщение RomanRom2 » 26 сен 2022, 13:59:48
конечно можно )
marinovsoft
Сообщение marinovsoft » 26 сен 2022, 14:04:45
Тогда записываюсь на один конструктор.
dmi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение dmi » 26 сен 2022, 16:39:21
Записываюсь на один конструктор Цена конструктора Exclusive: 3000р, в наличии - 0шт (ждем недостающие детальки).
Желательно конечно же полный (понимаю, что цена другая будет)
Vlad034
Откуда (Страна, Город): Россия,Волгоград
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Vlad034 » 27 сен 2022, 08:51:54
Записываюсь на конструктор Sprinter 2022d Exclusive - 3000р
ponchick
Сообщение ponchick » 27 сен 2022, 10:19:37
Встану в очередь за конструктором Exclusive - 3000р
RomanRom2
Сообщение RomanRom2 » 27 сен 2022, 11:19:15
плат всего 5, еще закажу тогда.
для эксклюзива не хватает только большой альтеры, ждем. уже импортнулись в москве.
