[Москва, почта] Платы клона Apple IIe 128K, A2VGA+Audio, Pico-DRAM-tester
Tronix
Сообщение Tronix » 15 май 2025, 10:23:18
Наименование: 1) Комплект плат клона Apple IIe 128K. Комплект состоит из двух чистых плат: основная материнская плата + плата клавиатурного контроллера.
Состояние: Новый
Цена: 4300 руб.
Изображение Изображение
Комплект плат (основная + плата клавиатурного контроллера) совместимого компьютера с компьютером Apple IIe с приближенной к оригиналу схемотехникой и размерами платы. В проекте не используются "заказные" микросхемы, весь проект собирается из доступной, хотя и устаревшей, элементной базы.
Подробнее о сборке, фотография собранной платы, схемы, прошивки здесь: https://github.com/Tronix286/APOL2E
  • Вместо заказных ASIC (БМК) микросхем IOU и MMU в проекте используются две CPLD фирмы Altera EPM7128SLC84;
  • Возможность питать плату от однополярного источника питания +5 вольт (операционный усилитель в схеме работы с магнитофоном заменен с двуполярного на однополярный, основной генератор переделан с транзисторной схемы на схему с использованием инвертера типа 74LS04 (555ЛН1));
  • Прямо на основную плату добавлены дополнительные 64Кб памяти, известные как Aux RAM/Apple 80-Column Text Card;
  • На плате отсутствует какой-либо контроллер клавиатуры. Вместо этого предусмотрено место для установки PLS-разъемов, в которые сверху устанавливается дополнительная плата контроллера клавиатуры "бутербродом". На дополнительной плате клавиатурного контроллера располагается разъем для подключения оригинальной матричной клавиатуры Apple IIe; так же клавиатурный контроллер способен обслуживать PS/2 клавиатуру, или одновременно обе клавиатуры (матричная + PS/2);
  • На плате присутствует разъем PS/2 для подключения PS/2 клавиатуры, однако без дополнительной платы клавиатурного контроллера он никуда не подключен;
  • Размеры платы соответствуют размерам оригинальной платы Apple IIe NTSC, монтажные отверстия и их расположение соответствует крепежным отверстиям в оригинальном корпусе Apple IIe euro; Таким образом плату возможно установить в оригинальный корпус Apple IIe "болт-он"
Проект представляет возможность самостоятельно собрать компьютер, совместимый с Apple IIe из доступных компонентов, со встроенными 64Кб AUX-памяти (фактически стандарт "де-факто" для Apple IIe), без необходимости иметь родную Apple IIe клавиатуру, с возможностью питать плату просто от +5 вольт источника питания. Одновременно с этим проект может быть использован и как замена оригинальной платы Apple IIe в оригинальном корпусе Apple IIe с оригинальной матричной клавиатурой Apple IIe, так как соответствует размерам оригинальной платы, монтажным отверстиям и размещению основных разъемов на плате. При этом схемотехника компьютера практически в точности повторяет оригинальную схемотехнику компьютера Apple IIe, таким образом соблюдаются в точности все основные тайминги, скорость доступа к памяти и прочее.
Итого, основное отличие этой платы от известной платы-реплики Apple 2 в том, что это клон именно Apple 2e компьютера (с буквой e на конце), позволяющий заценить оригинал игры Prince of Persia (именно под Apple IIe велась изначальная разработка), Pipe Mania, Sokoban и другие хиты, Apple II DeskTop , чего обычный Apple 2 не умеет даже с доработками.
Ключевые компоненты проекта, которые не совсем обычная 74LS логика:
  • CPU 6502/65C02
  • CPLD Altera EPM7128SLC84 2шт;
  • PLD GAL16V8 1шт;
  • Atmel AT89C52 1шт (клавиатурный контроллер);
  • 74S109/74F109/К155ТВ15 1шт;
  • 74LS154/К155ИД3 1шт;
  • NE558 1шт (джойстик);
  • MCP602 1шт (магнитофон);
Все остальные микросхемы - обычная 74LS логика, обычные EEPROM 27С256/27C64, обычная DRAM память типа 4164/565РУ5.
Фото товара. Основная плата v1.2, клавиатурный контроллер v1.1
Пример собранных плат
Основная плата версии 1.1:
Основная плата версии 1.2 (текущая в продаже):
ВНИМАНИЕ! Эти фотографии размещены только ради примера. Продаются чистые платы без деталей, для самостоятельной сборки.
Наименование: 1.1) "Суповой набор" некоторых деталей, необходимых для сборки платы-клона Apple IIe из пункта 1
Состояние: Новый или БУ, детали от разных поставщиков, включая и китай (алиэкспресс)
Цена: 3550 руб.
В набор входят следующие микросхемы (7 штук):
  • EPM7128SLC84 (прошита прошивкой MMU) 1100 руб;
  • EPM7128SLC84 (прошита прошивкой IOU) 1100 руб;
  • GAL16V8 (прошита как TMG) 360 руб;
  • Atmel AT89C52 (прошита KBD_DECODER v2.58h) 350 руб;
  • 74ALS109 180 руб;
  • NE558 240 руб;
  • SN74LS154 220 руб;
Количество наборов следует уточнять перед покупкой, пока в наличии все микросхемы. Возможно что-то удалить из набора или добавить, обсуждаемо.
Наименование: 2) Плата расширения A2VGA+Audio(mockingboard) для компьютеров Apple II.
Продано
Состояние: Новый
Цена: 500 руб.
Плата расширения для компьютера Apple II - A2VGA+Audio на основе Pi Pico. Позволяет выводить изображение на VGA-монитор, одновременно с этим эмулирует аудио-карту Mockingboard. Либо, с помощью другой прошивки может прикинуться Mouse Card и позволяет подключать USB-мышь. Либо, с помощью другой прошивки позволяет прикинуться Z80 Soft Card. Можно установить несколько таких карт в компьютер, что бы одна карта работала как VGA+Mockingboard, а вторая карта как Mouse Card, например.
Подробнее о сборке, фотография собранной платы, схемы, прошивки здесь: https://github.com/Tronix286/a2vga_audio
Продается версия платы rev0.3, она электрически и элементной базой ничем не отличается от rev0.1 размещенной на гитхабе. История изменений:
rev0.1 - первая рабочая ревизия;
rev0.2 - скорректирован размер краевого слота (раньше немного не дотягивал в ширину);
rev0.3 - pi pico смещена к центру платы, что бы была возможность вставить в microUSB переходник на USB когда плата находится в корпусе Apple IIe для подключения мыши (раньше что-либо вставить в microUSB когда плата находилась в корпусе было сложно).
Наименование: 3) Плата pico-DRAM-tester по проекту: https://github.com/schlae/pico-dram-tester
Состояние: Новый
Цена: 300 руб.
Тестер DRAM-памяти на основе Pi Pico 2. Позволяет тестировать DRAM с высокой скоростью, и определять реальные тайминги памяти, от 70нс и выше. Совместно с псевдо-рандомом применяется March-B тест, который позволяет выявлять "залипшие" биты и прочее. Подробнее на https://github.com/schlae/pico-dram-tester
Немного модифицированная прошивка:
- добавлена задержка "антидребезга" для энкодера (раньше с моим энкодером перескакивал пункты меню);
- по окончанию теста нажатие на кнопку энкодера возвращает к меню выбора скорости тестирования;
- добавлены "экспериментальные" тайминги от 200нс до 300нс к памяти типа 41256 (раньше не мог тестировать 565РУ7). Сейчас может, но доверять этим тестам я бы не стал на 100%, так как тайминги не сверялись с реальными даташитами на 565РУ7 и скорее всего сильно отклоняются от них;
- добавлен скрин-сейвер чтобы экран не выгорал при длительном простое.
Скачать можно здесь: https://disk.yandex.ru/d/tC2W-4Y1yePrFA
Пример собранного устройства
Оплата: Сберкарта.
Почта России. Яндекс-Доставка. На покупателе.
Только по России.
Связь
К сожалению, из-за проблем со связью (cloudflare) зайти на этот форум получается далеко не всегда, а если иногда и получается, то не всегда получается редактировать сообщения или ответить кому-то.
Поэтому для оперативной связи телега: @tronix286
Последний раз редактировалось Tronix 09 фев 2026, 18:15:01, всего редактировалось 7 раз.
atman
Re: [Москва, почта] Платы клона Apple IIe 128K, A2VGA+Audio, Pico-DRAM-tester
Сообщение atman » 16 май 2025, 21:49:36
Здравствуйте. Хотел бы заказать позиции 2 и 3.
Tronix
Сообщение Tronix » 15 сен 2025, 14:44:07
Без проблем, ответил в ЛС.
alma
Откуда (Страна, Город): г Москва
Сообщение alma » 24 сен 2025, 17:35:43
Здравствуйте, хотел бы приобрести у вас две первых позиции.
Tronix
Сообщение Tronix » 24 сен 2025, 17:51:02
Без проблем, далее в ЛС.
sasa1965
Откуда (Страна, Город): Тула
Сообщение sasa1965 » 25 сен 2025, 08:40:40
Плату Pico-DRAM-tester озоном отправите?
Tronix
Сообщение Tronix » 25 сен 2025, 12:11:20
С озоном не работал, не знаю как там надо регистрироваться или приложение устанавливать, установиться ли оно на мой древней андройд и тд. Если заказ крупный, мог бы попробовать разобраться в этом, а так - предпочтительнее все-же почта, как и указано в тексте объявления. Прошу понять и простить.
sasa1965
Сообщение sasa1965 » 25 сен 2025, 18:57:38
Понял и простил. Почта так почта. Но глупо 1 тонкую плату отправлять посылкой, тут нужна бандероль или письмо.
Это возможно?
Tronix
Сообщение Tronix » 25 сен 2025, 19:07:00
Это возможно?
Я не знаю. Я отправляю посылками.
sasa1965
Сообщение sasa1965 » 25 сен 2025, 19:50:29
Посылками тонкие платы? Вам не жалко денег клиентов! И сколько будет стоить пересыл платы до Тулы? Дороже самой платы?
