Sinclair ZX Spectrum 48K ( резиновые кнопки )
MV1971
Re: Sinclair ZX Spectrum 48K ( резиновые кнопки )
Сообщение MV1971 » 14 апр 2013, 10:33:11
Haron2013 писал(а):Взял бы под номером 3. И интерфейс Кемпстона. Джостики есть под этот интерфейс?
ОК, поставил в резерв.
Джойстик могу выбрать вот из этой темы:
http://zx.pk.ru/market/viewtopic.php?f= ... 0224#p6081
можете сами написать какой нравится, но не все оди будут работать с интерфейсом, надо проверять.
Можете написать несколько вариантов, я проверю.
Haron2013
Сообщение Haron2013 » 14 апр 2013, 13:20:44
QuickShot QS-137F - будет работать?
MV1971
Сообщение MV1971 » 14 апр 2013, 23:18:31
Haron2013 писал(а):QuickShot QS-137F - будет работать?
Проверил номер 10, работает нормально на Спектруме.
Только прошу прощения, модель у него QS-130F, это я в теме неправильно модель указал.
Haron2013
Сообщение Haron2013 » 15 апр 2013, 07:40:24
Ок. Куда деньги переводить и сумму? Нужно какое подтверждение оплаты?
На всякий - беру и номер 3 и кемпстон интерфейс и джой.
MV1971
Сообщение MV1971 » 15 апр 2013, 08:28:03
Haron2013 писал(а):Ок. Куда деньги переводить и сумму? Нужно какое подтверждение оплаты?
Написал Вам в личку.
makaroff
Сообщение makaroff » 19 апр 2013, 20:34:36
Сегодня пришёл мой экземпляр. Проверить пока не смог - нет телевизионного провода.
MV1971
Сообщение MV1971 » 29 апр 2013, 12:44:25
makaroff писал(а):Сегодня пришёл мой экземпляр. Проверить пока не смог - нет телевизионного провода.
Если сможете, лучше переделайте его под видеовыход.
Изображение будет гораздо лучше.
Я решил все остальные переделать сразу, все равно придется это делать хозяину компьютера.
makaroff
Сообщение makaroff » 29 апр 2013, 13:33:06
А можно ссылочку? :)
MV1971
Сообщение MV1971 » 29 апр 2013, 15:08:00
makaroff писал(а):А можно ссылочку? :)
Хотел дать ссылку на документ, но она протухла.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=384659&postcount=12
Нужно сделать следующее :
1. Открыть крышку модулятора.
2. Отпаять от выходного антенного разъема то что к нему припаяно
3. Взять конденсатор на 47-100 мкФ , минус конденсатора припаять на антенный разъем ( от которого отпаяли в п. 2)
4. + конденсатора припаять ко входу видео модулятора ( у модуляторы всего 2 входа - видео ( средний ) и питание ( с краю ))
Конденсатор помещается в модулятор, потом закрываете крышку и все. Можно подключать ко входу видео телевизора.
Если что непонятно - пишите.
makaroff
Сообщение makaroff » 30 апр 2013, 22:53:55
Спасибо за подробную инструкцию. Весь процесс модификации занял 20 минут включая сопутствующие операции. Изображение с небольшими полосочками, но это наверное мои придирки, т.к. помню мой первый Ленинград на Радуге с идеальнейшим изображением (подключал очень хороший телемастер).
