Изучаю спрос на плату Faraday FE2010A+VGA, CF, FDD, COM ATX
Сообщение Павел Рябцов » 31 мар 2018, 10:04:06
Заказали пару плат, думаю стоит делать или нет.
Значится так, форм фактор ATX, как и в 8088 viewtopic.php?f=7&t=8842
Встроен контроллер XT-CF-Lite V4 http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/xt-cf-lite
Видео контроллер на 9000-3 http://www.malinov.com/Home/sergeys-pro ... a-supervga
Плюсом контроллер флопа и СОМ http://www.malinov.com/Home/sergeys-pro ... c-and-uart
Маска синяя, размер думаю тот же 250*190мм.
Ну и цена так же 900р, хотя вроде с 1 апреля очередное повышение на почте((.
Фотки соответственно не могу пока дать, так как вообще не рисовал, а только изучаю спрос, стоит ли делать.
По срокам думаю июнь.
Модераторы, просьба ну ругайтесь)
vidic_ks03
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ, ЯМАЛ
Благодарил (а): 32 раза
Re: Изучаю спрос на плату Faraday FE2010A+VGA, CF, FDD, COM ATX
Сообщение vidic_ks03 » 31 мар 2018, 13:18:00
Я бы на Вашем месте предлагал как миниум такой комплект:
1. Плата;
2. Чип Faraday FE2010A. ( + к нему 8088 и 8087, по желанию покупателя).
3. Чипы для контроллера флопа и COM;
4. Чип Trident TVGA 9000i-3 для видео;
5. Память;
6. Разъем CF, сокет под Faraday.
Мне был бы интересен комплект 1+2+3+5+6.
-MiS-
Откуда (Страна, Город): Россия,Москва
Сообщение -MiS- » 31 мар 2018, 13:47:30
Для концепции 'все в одном' не хватает разве что Lpt, часов и преобразователя с 5 или 12 вольт на все основные напряжения. С преобразователями 12v-ATX (с Ali) у меня фарадей не стартовал.
Сообщение Павел Рябцов » 31 мар 2018, 13:51:54
Не понял насчёт преобразователя? Вроде питалово ATX подразумевается.
KenKo
Откуда (Страна, Город): Россия, Таруса
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение KenKo » 31 мар 2018, 16:03:38
Весьма здравое предложение, на мой взгляд. Такая плата будет потреблять настолько мало, что нет никакого смысла ставить стандартный источник питания ATX. С шумящим вентилятором к тому же. Логичнее было бы использовать стандартный "кирпич" на 12V. А для этого нужны преобразователи на плате. Ну, или китайский преобразователь, втыкающийся в разъем ATX.
Кстати, очень интересно было бы выяснить, почему Фарадей не стартовал с китайским преобразователем. Возможно, преобразователь рассчитан на более серьезную нагрузку и просто не смог корректно запуститься.
-MiS-
Сообщение -MiS- » 31 мар 2018, 16:09:04
Ну я про альтернативный вариант питания с 12в внешнего б.п. Плата в целом самодостаточна и ее можно эксплуатировать без атх корпуса.
Сообщение Павел Рябцов » 31 мар 2018, 16:59:53
Всё ясно про альтернативный источник питания. Вопрос для тех кто оочень дружит с этой архитектурой, как тогда часы внедрить? По поводу LPT надо думать, есть у меня интересный вариант на LGS Prime, нарисовать схему думаю не составит проблем, дохлая плата у меня есть.
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 31 мар 2018, 17:17:50
... как тогда часы внедрить? По поводу LPT надо думать, есть у меня интересный вариант на LGS Prime, нарисовать схему думаю не составит проблем, дохлая плата у меня есть.
А если Prime2c интегрировать, то можно избавиться от контроллера XT-CF-Lite V4 (на Prime2c есть полноценный IDE, достаточно будет переходник CF-IDE использовать), избавиться от контроллера флопа и СОМ (на Prime2c все это есть, COM портов аж две штуки) и LPT имеется.
А вот с часами думать надо...
Сообщение Павел Рябцов » 31 мар 2018, 17:26:55
Да понятно что в Prime2c всё это есть) Но по моему мы уже обсуждали тему, но вроде тут хотят интегрировать на плату, а что нам стоит это сделать, сдуть чип всегда можно с платы донора.
По часам, засада в CS, схему то я нашел, но там стоит PAL. http://wiki.sensi.org/dokuwiki/doku.php?id=albom
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 31 мар 2018, 17:49:57
Так я же так и написал:
А если Prime2c интегрировать, то можно избавиться ...
Имелось в виду вместо двух плат Сергея Киселева одну Prime2c с обвязкой перенести на плату
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
