Модель: Acer AcerMate450s
Тип сделки: Продажа, Обмен
Цена: Пока не продается
Редкий в полном работоспособном состоянии системный блок Acer AcerMate 450s. Главная его особенность состоит в том что корпус и внутренние части на защелках, т.е разбирается без отвертки(почти). Все защелки целы, ничего не отломано. Acer тех лет совершенно не тот ширпотреб в который он превратился в настоящие дни. Видна серьезная инженерная проектировочная работа.
Процессор родной 486SX 50Mhz c приклееным родным радиатором.
Видеокарта встроенная CirrusLogic c 512kb с возможностью расширения.
Оперативная память 16мб
FDD 3.5 Mitsumi
FDD 5.25 Epson SD-600 1.2mb
Блок питания Delta
Батарейка новая
PS/2 порты мыши и клавиатуры
2 COM порта
1 LPT порт
1 Gameport на звуковой карте
Индикаторы все зеленого цвета и на блоке и на дисководах.
Полный набор родных задних заглушек на все слоты.
HDD Maxtor 7131 AT 131мб без бедов и каких либо проблем. Проверял в разных программах поверхность, проблем не выявил. Скрин одной проверки прилагается.
Блок питания снимался, полностью прочишался от пыли и производилась его ревизия, вздутых конденсаторов нет, каких либо проблем с печатной платой и ее элементами нет, вентлятор работает нормально без признаков критического износа, замены не требует.
LPT порт проверен распечаткой страницы. Все FDD проверены дискетами на чтение и запись многократно. У FDD 5.25 Epson где-то полгода назад чистил головки изопропиловым спиртом и смазывал направляющие, работает тихо.
Установлен Dos 6.22, драйвер звуковой карты, можно включать и играть или работать со старым софтом.
Достоинства:
1. Малый вес, всего около 7кг
2. Малые габариты, высота/длина/ширина 12.5/42/36.5 см
3. Все родные детали, включая процессор с приклееным радиатором, блок питания, выламываемая заглушка 5.25 слота, заглушки задней стенки, болты и т.д. Никакого "колхоза" совсем. Шлейфы тоже родные.
4. Тихий флоппивод Epson 5.25
Недочеты:
1. Не хватает 2 ножек, поставил резиновые самоклеющиеся для приборов.
2. Корпус пожелтел от времени.
Любые вопросы задавайте, если нужны какие то дополнительные тесты, сделаю.
Населённый пункт: Новосибирск
В Новосибирске оплата наличными, paypal, payoneer, из других населеных пунктов оплата на карту сбербанка или paypal или payoneer. В случае paypal с учетом расходов на конвертацию и комиссию перевода.
Транспортная компания за счет покупателя. Почты нет.
До транспортной компании доставлю сам за свой счет, но обязательно обрешетка или палетный борт. Транспортные расходы оплачиваете при получении.
В Новосибирске дам время на проверку, в другие населенные пункты продажа как есть.
