Радио_86РК (32 кб) новая плата, остатки.
SergeyLLL
Благодарил (а): 166 раз
Re: Радио_86РК (32 кб) новая плата, остатки.
Сообщение SergeyLLL » 18 июн 2017, 14:54:16
Все оплатили. Набралось 7 комплектов. В понедельник отправлю заказ и сразу оплачиваю его. Может быть сегодня вечером отправлю, что бы понедельника не ждать.
После оплаты заказа, никого больше не записываю!!! Кто хотел - тот заказал!!!
Я спросил у китайцев, как повлияет цена на шелкографию. Они ответили, что на цену это не повлияет, хоть с шелкографией,хоть без неё, хоть с двух сторон, хоть с одной.
Так что, я скорее всего добавлю шелкографию в заказ, с двух сторон, только плата (панель будет чистая, черная). Так все-таки будет красивее, да и надписи, назначение выводов разъема не помешает.
Я потом вспомнил: когда я заказывал платы без шелкографии, они все равно лепили на них свой маленький номер, выполненный шелкографией. Значит они все равно наносят шелкографию и делают трафарет для неё, даже если шелкографию не заказывать. Так пусть уж не только номер свой ставят, а делают полностью.
Я отправлял такой же заказ в Резонит и не очень быстро, но я получил ответ. На мое удивление цена не такая уж заоблачная, но все же выше! В Резоните 3 комплекта стоили бы около 12 тыс. (11600 с доставкой, за 3 комплекта). Цена плат из Резонита была бы 3800 за комплект. В Китае было 2700 за комплект, тоже не дешево, но все же дешевле, чем в Резоните. И в Китае быстрее сделают, чем в Резоните :)
SergeyLLL
Сообщение SergeyLLL » 19 июн 2017, 01:10:19
Проверяя в очередной раз гербер-файлы для отправки на изготовление платы, я обнаружил, что не сообщил об одном очень важном моменте, о котором я обязан сообщить, что бы потом не возникло недоразумений:
При сборке платы, всего комплекта, на плату первым делом устанавливаются все 3 стабилизатора (3 комплекта стабилизаторов), а потом уже собирается все остальное. Я не стал делать большие вырезы в панели, что бы устанавливать стабилизаторы в конце сборки (в любой момент сборки). Вариант 1 на рисунке.
Таким образом, стабилизаторы ставятся раз и навсегда.
Не будет возможности поменять стабилизаторы в любой момент. Смена стабилизатора только при полной разборке всей клавиатуры!
Если сделать так, что бы стабилизаторы устанавливались и менялись без разбора клавиатуры (в любой момент сборки, ремонта), то придется делать очень большие вырезы под монтаж стабилизаторов, вырез размером чуть больше самой крышки клавиши. Подсунуть (подпихнуть) одну часть стабилизатора, не получится, очень маленько расстояние между платой и панелью.
Если делать большие вырезы, то металлический стабилизаторы, пластиковый держатель и сам вырез в панеле - будут видны из под клавиши.
Вариант 2 на рисунке.
Я перепробовал разные варианты, все перемерил и пришел к выводу: что лучше и красивее, когда из под крышки клавиши ничего не торчит. Металлический стабилизатор будет находится под панелью.
Стабилизаторы которые устанавливаются в любой момент, которые можно поменять в любой момент, имеют другую конструкцию, чем те, которые продают китайцы на Али. Стабилизаторы, которые продают на Али, не предназначены для монтажа с панелью, только для монтажа на плату и без панели.
Я надеюсь, что все не будут против этого. Стабилизаторы это не та часть, которая постоянно ломается, как клавиша, его поставил и забыл про него. Если нужно смазать его, то проблемы со смазкой не возникнет.
Последний раз редактировалось SergeyLLL 19 июн 2017, 07:23:41, всего редактировалось 1 раз.
san020202
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение san020202 » 19 июн 2017, 07:16:07
первая картинка не загрузилась
SergeyLLL
Сообщение SergeyLLL » 19 июн 2017, 07:25:37
Вроде исправил. Если что, вот она https://goo.gl/photos/yYGhr8viLay9YrL17
SergeyLLL
Сообщение SergeyLLL » 19 июн 2017, 09:21:02
Китайцы дали ответ по ценам.
7 комплектов будет стоить - 14037 руб. (236 $ алиэкспрессовских долларов)
или
2000 руб за комплект из двух плат (1000 руб. плата и 1000 руб. панель).
Скорее всего тут сыграл вес посылки, по этому цена особо не поменялась.
Так как шелкография верх и низ совершенно не повлияют на цену, что с шелком, что без него, то шелкографию я сделал с двух сторон.
Ответ китайцев: Adding silkscreen won’t change price.
Отправление обычной почтой.
ЕМС была бы дороже на 1700 руб., но значительно быстрее доставка и прибавило бы 250 руб к комплекту.
и
Вот такое подтверждение о приеме заказа высылают китайцы:
и
Я оплачиваю заказ. О состоянии заказа буду сообщать дополнительно.
Как ответили китайцы, в пятницу заказ должен быть готов и отправлен.
SergeyLLL
Сообщение SergeyLLL » 23 июн 2017, 23:45:17
Сегодня китайцы сообщили мне, что платы готовы и прислали фото готовой платы с двух сторон и фото панели. Как и обещали, что в пятницу будет все готово. 4 дня на изготовление.
Осталось получить их и разослать всем, кто оплатил.
Фото большего размера: https://goo.gl/photos/WaqT2ZHAj8EmfYz39
adxx
Сообщение adxx » 24 июн 2017, 18:22:38
Камрады, а никто не хочет поучаствовать в очередном групповом заказе основной платы? Надо еще 3 человека.
Alitius
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Alitius » 24 июн 2017, 18:50:23
Плата будет точно такая же или с какими-либо исправлениями? В принципе мне интересно
adxx
Сообщение adxx » 24 июн 2017, 18:56:02
Об этом надо спрашивать автора темы.
SergeyLLL
Сообщение SergeyLLL » 24 июн 2017, 19:31:31
Как я понимаю, речь идет о платах ПЭВМ Радио-86РК.
Я могу написать номер заказа и дать почтовый адрес в Китае (или указать магазин на Алиэкспресс), где платы 86РК могут сделать повторно. Так как заказ будет повторный, то это уже дешевле, чем первичный заказ. Но с двумя ошибками, которые я указывал.
Новый заказ, с исправленными ошибками, будет дороже.
Как вариант, могу еще сделать заказ, естественно, что по полной предоплате. Вы находитесь в Москве и сможете сами забрать платы и разослать их всем остальным.
Заказывать не менее 3-х плат.
