Новодел Compact 256 turbo
vidic_ks03
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ, ЯМАЛ
Благодарил (а): 32 раза
Re: Новодел Compact 256 turbo
Сообщение vidic_ks03 » 29 окт 2017, 22:48:26
1. Снизу платы подведено, сверху просто переход сделан.
3. Места под FDD разъем не хватит.
5. Вернул.
Какие надписи в медь/шелк еще нужны?
Откуда (Страна, Город): Крым,Саки
Сообщение (--) » 29 окт 2017, 23:03:14
TO 1 1 1 2 A TURBO 2 (C) V-D-V 19.07.94
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 29 окт 2017, 23:20:03
(C) V-D-V - надо ли?
19.07.94 - дата партии плат.
TURBO под AY - по моему лишнее.
2 - начало распиновки ножевого разъема FDD и LPT, в шелкографии нумерация есть.
Остальное все из шелкографии понятно...
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 29 окт 2017, 23:34:51
Поправил.
Верхняя сторона:
Нижняя сторона:
Файл SprintLayout:
https://cloud.mail.ru/public/5zWg/FJDt6V2SS
Файл gerber:
https://cloud.mail.ru/public/72wf/7u8KAj5xJ
Вроде бы все ошибки и недоработки отловили.
Информацию в шапке темы обновил. Теперь уже, наверное, окончательно.
Сообщение (--) » 30 окт 2017, 01:57:48
5x680 около Fdd - неплохо бы предусмотреть возможность установки набора резисторов вместо рассыпухи, для этого справа переходное отверстие открыть и увеличить вроде...
Тоже самое стоит подумать и о других подтягивающих резисторах - чтобы ставить вместо них резисторные сборки (проц, клава, джойстик)...
В левом ряду третий снизу контакт сист. разъёма не подписан в шёлке (+12V вроде)...
Если вход с магнитофона подписан TIn, то логично выход подписать TOut...
Номинал дросселя не подписан, должно быть где-то 22-27 мкГн... Они (КИГ) сейчас с меньшим расстоянием между ножками продаются (6 мм), может быть предусмотреть на этот случай ещё одну монтажную дырку под левый вывод?
Стабилитрон там КС512А стоит? у него шляпка Ф7 мм, может соседние ножки микросхем коротнуть...
sergey256
Откуда (Страна, Город): Волгоград
Сообщение sergey256 » 30 окт 2017, 05:52:11
Меня если можно запишите на одну платку, цвет красный.
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 30 окт 2017, 08:14:56
Резисторные сборки: около FDD и клава - нестандартные по количеству и задествованым резисторам, проц - шина в середине плюс 680 Ом. В резисторных сборках малым кружком указана шина. Стандартную можно только на джойстик поставить.
Магнитофон: в оригинале вообще подписано TI и TO. В принципе это не критично, не мальчики собирать будут, поймут. Все равно сопроводиловку по подключению буду составлять, типа что куда из внешних проводов подключать (тумблер Турбо, ресет, Magic button). Да и вряд ли при наличии FDD им пользоваться будут, особенно на выгрузку. ;)
Системный разъем: 12 вольт - не силовой, только для питания ВГ93. Подписывать не вижу смысла, а то кто нибудь повесит на него потребителя. Он практически не нужен, здесь собран преобразователь для ВГ93.
Преобразователь: у меня стоят последовательно 3 и 9.1 стабилитроны, индуктивность ДП.
(--), если собирать варианты по улучшению, то это как минимум коллективно работать надо, что бы все свои хотелки высказали, но из желающих что то проверить и изменить на этой плате оказались только Вы да я... :(
Дальнейший улучшайзинг может затянуться на очень длительный срок, а нам плату уже заказывать надо...
Откатаем эту плату - потом уже и схему можно с нее снимать, и переразводку с заменой элементов на SMD и дальнейшим уменьшением платы сделать и т.д. и т.п., вариантов море.
sergey256, записал.
shugal
Откуда (Страна, Город): Россия, г. Чебоксары
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение shugal » 30 окт 2017, 08:54:42
Надо для этой платы дополнительную платку расширения сделать, на которой парочку разъемов sl-62 поставить по NEMO или ZX-BUS.
Сообщение Павел Рябцов » 30 окт 2017, 09:37:28
Ну всё решили и исправили, отправлять можно?!!!
vidic_ks03
Сообщение vidic_ks03 » 30 окт 2017, 10:16:49
Павел, если нет замечаний по моему предыдущему сообщению - то да, все исправлено. По ссылкам в шапке темы последние версии герберов и SL.
Мысль здравая. Можно райзер на 2-3 слота замутить. Только на плату и райзер поставить разъемы, исключающие подключение слотовых карт, типа СНО на 64 контакта. На плату маму, на райзер папу.
